Привет всем участникам этого форума!и заодно ОГРОМНОЕ СПАСИБО специалистам(Comicsу,CD и их последователям) поддерживающим этот сайт!!!
Если что не понятно,я всегда нахожу необходимую инфу на этом сайте!
Недавно решил поменять ремень ГРМ и сопутствующие ролики на своём ff1/zetec 1.8.Предыдущий владелец так и не смог мне внятно ответить о замене оного,и в Major-Ford,обслуживавший авто до 135тыс. отметок о замене ремня нет.А пробег уже 160тыс.Насколько я знаю,160тыков для ремня и роликов это самый край и даже самые отъявленные оптимисты,типа меня, не рискнут ездить без замены!
Прочитав всю информацию о замене на этом сайте,я решил менять сам
,изготовил специнструмент:болт М10 шаг 1.5 длиной 65мм.,планка около 20см толщиной 5мм.,и "держатель" шестерней распредвалов и коленвала,для их откручивания.Всё сделав, опять же, по инструкции с этого чудного сайта!!!Оказалось что ремень мой и ролики никогда не менялись
на ремне чуть заметны трещинки на зубчиках,и паразитный ролик с еле уловимым люфтом,но выглядит всё вполне достойно!Поставил комплект ГРМ "INA"-одноимённые ролики и ремень "DAYCO".
Не понимаю почему в этом дрыгателе шестерни распредов не на шпонках?,и меток никаких нет!а как затягивать звезду распреда если при удержании шестерни начинает проворачиваться сам вал???пришлось затягивать с планкой 5мм, на грани "фола".
.Слава богу всё собрал ,и даже по меткам
но страх проворачивания шестерни относительно вала ещё остался
верхнюю крышку ремня я не стал ставить пока,присматриваю за ремнём и всвязи с этим у меня вопрос:новый ремень не ровно стоит на шестернях и даже немного выступает(1.5-2мм)наружу!что делать?Заранее благодарен за ответ
