Rics
фишка полностью разборная. я разобрал и вместо нее поставил стандартный штекер USB.
siv62
15 August 2011
ржу не могу я от этих кетайцев.
Пришел по зиме ко мне кетайский балалайк Хулиган HL-8780. Так случилось, ДУ к нему погиб во младенчестве, где-то в карявых руках кетайского сборщика (не смотря на гордую наклейку Q.test) и оживить мне его, не смотря на все ухищрения, так и не удалось.
А так как в сервисное мЭню мне зайти очень хотелось я таки нашел возможность покупки и доставки пульта с посылочкой клубня с дружественного форума.
И вот настал тот миг когда мне вручили новую "палку" за целых 5 долларов, приехавшую из самого Хулигана с самого городу Шеньженя за совсем нескромную сумму (стоимость доставки усе знаем).
Дрожащем пальцем я нажал на красную кнопку и о чудо балалайк повиновался и включилсо. Я судорожно полез в сервисное меню и тут началась засада. Ну никак в сервисное меню балалайк меня не пускал и вел себя очень странно. Наконец вспотев и разозлившись, я все таки достал из горы ненужного хлама старую "палку"... и сердцо мое оборвалось. Палки были похожи но разные. Проклиная Мао я уже готовился настрочить гневное послание косоглазому менеджеру, а заодно и сюда, но тут я обратил внимание на некую закономерность поведения балалайка от нажатия кнопок на новой ДУ и решился на последний экспЭримент. К моему жуткому негодованию оказалось что "палка" действительно от Хулигана HL-8780 только вот лицевая панель с кнопками наклеена от другого ДУ (см. под катом). Но принцип был уже понятен, надо только нажимать кнопки в соответствии с лицевой панелью старого неисправного ДУ
Так что хоть и криво, но в сервисное меню я все таки попал, слава кетайскому пролетариату делающему все из одной бочки.
кто имеет успешный опыт запустить explorer хотя бы на английском на Хулигане HL-8780G? поделитесь методикой.
Antonov_YS:
Народ, помогите - как это не смешно звучит - не могу померять уровень масла... может не в этой теме - тогда пните... |
не парься. есть такая фигня. как говорят это не баг, это фича.
все именно так и происходит. вынимаешь щуп, вытираешь, вставляешь заново и после этого только смотришь реальный уровень масла.
пачему?
фиг знаю. может воздушная пробка в канале щупа, может фмк так придумал специально. ахтунг наступает когда при втором замере щуп будет чистый. естсно тачан должен быть на ровной площадке и желательно постоявшим некоторое время для стекания масла.
siv62
20 April 2011
Самара прогремела в ГД
ЗЫ смАтреть примерно с 18 минуты
очень темная история. что бы овошники за нарушения ПДД впряглись. смахивает на разборки.
siv62
25 February 2011
VVod:
Попутно задам вопрос. Кто-нибудь пробовал крутить на хулигане двухслойный DVD DoubleLayer диск, на 8,5 GB? Проверьте, пожалуйста. Если воспроизводится, то запишу двухслойный и "встрою" в балалайку. |
читает и воспроизводит.
надо тока правильно записать, что бы DVD меню фунциклировало
апосле ночи в -27С
у меня по утру двс так трепыхался что слегка вызывал опасения за уважаемую компанию Ford, правда при выжимании сцепухи вибрация заметно ослабевала, что навевает на мысль об отстойном масле в кпп. ну и до кучи жк дисплейчик на приборке ваще зажегся тока через 10 минут такого тарахтения.
ps а кто у нас кроме volvo еще делает машины севернее нас
вовик846цитата: |
Я когда в навигацию захожу, у меня белый экран и 3 кнопки сверху - домик, пип и крестик |
вставь SD карту в слот GPS CARD
вовик846
шагай в навигацию там настройки затем система
siv62
8 February 2011
vadyan59нет не пробовал, надо попробовать
rino79может быть
rino79
да весь пульт уже на косточки разобрал. батареек штуки 5 поменял. все дорожки идут на таракан посреди платы залитый компаундом и от него на IR излучатель.
Может кто знает ДУ от разных хулиганов подходят друг к другу?
siv62
8 February 2011
Мать их этих кетайцев криворуких, руки дошли до ПДУ к HL-8780. Пульт оказался мертвым, совсем мертвым.
Клубни может кто поможет или подскажет куда метнуться.
siv62
7 February 2011
под удачной звездой родился |
не только, у меня такая же ТВ антенна приехала на халяву
http://www.youtube.com/watch?v=54-P8YUsKewправда логотипа Ford Co. у меня нет
siv62
6 February 2011
gonzik010 у меня на фотографии видно, что используются 2 желтых (+12) провода один как раз на ACC (красный на фордовской фишке)
siv62
6 February 2011
gonzik010 берешь исправный БП от компа. Вешаешь на него какую нибудь нагрузку (у меня висит флоппи диск можно старый жесткий диск), что бы не срабатывала защита. На 20 контактной гребенке сажаешь зеленый провод на землю (черный провод). БП должен включиться (станет слышно шум вентилятора). Берешь любую стандартную фишку из косы проводов. В ней есть два черных провода (это земля или минус),желтый (+12) и красный (+5). Нам нужно черный и желтый. Расковыриваешь аккуратно фишку, стараясь не повредить разъемы, т.к. эти разъемы один в один налазят на пины в фордовской фишке (см фото). Будь аккуратен и осторожен и соблюдай полярность.
Удачи.
alligator44 знать бы куда тыкнуть, все излазил.
клубни, отзовитесь кто цеплял камеру ЗХ на HL-8780. Голова почему-то не зеркалирует изображение. Соответственно все что вижу слева должно быть справо. Рамка с расстояниями тоже перевернута. Что это такое может быть и как можно полечить. Камера тоже хулиганская.
плита есть, щас еще раз открыл капот плита точно есть
