Может что знаешь? ФФ1, 2001, автомат. Было так, аккумулятор не заряжался от генератора. Машину отогнали в сервис, там поменяли диодный мост и реле-регулятор в генераторе и я поехала. После починки обнаружила что машина глохнет при повороте в 90 градусов, потом заводиться после выравнивания руля и едет дальше. Читала форумы но толком ничего не нашла. Глохнет машина и при поворотах и на лево и на право. Если просто на парковке крутить руль то все в порядке. Подскажите или хотябы наводку дайте что может быть не так (машину уже ставить в гараж надо а она тупо туда не заедет(((). Долбанный автосервис, т к в дополнение у меня перестал автомобиль реагировать на открытую водительскую дветь и если я оставляю фары включеными он мне не пищит. Может ли это быть как то связано? Спасибо всем кто поможет советом.
Вопрос. ФФ1, 2001, автомат. Было так, аккумулятор не заряжался от генератора. Машину отогнали в сервис, там поменяли диодный мост и реле-регулятор в генераторе и я поехала. После починки обнаружила что машина глохнет при повороте в 90 градусов, потом заводиться после выравнивания руля и едет дальше. Читала форумы но толком ничего не нашла. Глохнет машина и при поворотах и на лево и на право. Если просто на парковке крутить руль то все в порядке. Подскажите или хотябы наводку дайте что может быть не так (машину уже ставить в гараж надо а она тупо туда не заедет(((). Долбанный автосервис, т к в дополнение у меня перестал автомобиль реагировать на открытую водительскую дветь и если я оставляю фары включеными он мне не пищит. Может ли это быть как то связано? Спасибо всем кто поможет советом.
Annaff01
16 May 2011
Сегодня поехав с работы заметила, что загорается на панели контрольная лампа зарядки/аккомулятора. Причем при процессе езды она тухнет, а при остановке не светофоре снова зловещще горит. Помогите в чем дело! Обороты при стоянии на светофоре увеличиваются и двигательнеровно работает. Причина в аккомуляторе или в датчике холостого хода или может еще в чем. Замена аккомулятора не помогла(
magvay
а ты черненькую крышочку сними, там будет годроопора
Maslik
А авария одна была? 07/01/2005-этого числа?? больше небыло позже? я только купила машину и у меня подозрения что она после аварии отреставрированная продавалась, купила такую(( И еще как в гугле по вину инфу искать?
Annaff01
14 July 2010
Добрый вечер, пробейте пожалуйста машинку ff1, 2001г, автомат. Вроде была бита,насколько? за фото буду особо благодарна. VIN:1FAFP33P32W175915. Заранее спасибо!
Annaff01
12 July 2010
У меня фф1 седан, американец. По ошибке электрика, который на место не положил на место высоковольтный провод который от аккумулятьра до генератора идет провод загорелся и немного подгорел.
Несильно (сгорела 1/6 часть), заизолировала, но все таки хочу поменять. Подскажите лучше заказать оригинал или можно в обычном сервисе сделать? Будет разница?
| Уважаемый, не задавайте вопросы по сотому кругу, используйте поиск. |
Добрый вечер, пробейте пожалуйста машинку. Вроде была бита,насколько? за фото буду особо благодарна. VIN:1FAFP33P32W175915. Заранее спасибо!
в362ух Поздравляю! Гармонично смотриться
автоматическая коробка передач
Ездила сегодня в мотор 2 в люберцах чинить свои фары. Весь день потратила и оказалось что она всего навсего была недопотключена ))) вот какие бывают хорошие сюрпризы. Отдала за диагностику 360 рубликов. Следующий этап это поменять надобно масло. Подскажите сколько масла для коробки передач надо? 1 л хватит???.
kotiara 2.0
спасибо)) очень рада знакомству
в362ух
разве в жуковском этот салон есть? адрес)
Я новенькая, присоединяюсь сразу к моему городу. Скажите где могут отремонтировать фары)
