VitSky
Виктор, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
VitSky
12 January
к правой фаре
вы какую фару называете правой? у правой нет столько проводов, если не из Англии машина
круглый похож на разъём на лямбду и датчик давления кондиционера, тот что квадратнее похож на разъём на мотор омывателя фар
VitSky
2 January
K
kirik0492:
- прозвонена can шина от разъема obd до разъема каждого блока - целая
K
kirik0492:
Проблему решил. В разъёме obd были перепутаны местами провода can шины. Видимо, кто-то такую противоугонку замудрил.
вот как тут ... ? 😏
VitSky
8 December 2024
потеря сигнала с 1 и 2 колесом угла поворота
по точнее ошибку можно?
какого года машина?
предохранитель F134 20A в блоке над ногами пассажира в каком состоянии?
VitSky
17 September 2024
Да просто ремонт по снятию коробки панель не затрагивает
а совпадение, а "беда не приходит одна..." - всякое случается
VitSky
17 September 2024
Приборка паялась в принципе, ну и всё до этого ремонта работало чётко.
Это не исключает проблемы с приборкой, может плохо пропаяли.
Кто-то явно "гадит" по шине can, предлагаю исключать по очереди ЭГУР, АБС методом снятия с них разъёмов по очереди и чтением диагностикой: кто отвечает по шине.
Он гидро электро, крутится но как-то не так плавно, рывками.
- опять же намёк
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
VitSky
11 September 2024
o.chipigin
Когда всё исправно то и из D и из R в N переводится без всяких разблокировочных кнопок.
В общем вариантов нет - тащи на D, ничего плохого не случится если не далеко и не быстро
Парктроник Ford Focus 2
VitSky
8 September 2024
skifkherson
лампа заднего хода загорается, клаксон работает?
(A5 на разъём фаркопа, чтобы не пищать при подключенном прицепе)
VitSky
17 July 2024
тараннн
Восьмидатчиковый блок не заработает если хоть один датчик не исправен.
Можно переставить исправные назад, но и блок на четырёхдатчиковый придётся заменить
VitSky
15 May 2024
Dumon4uk
извиняюсь, мне показалось что это DSG-шная ошибки, не встречал таких на FF2
VitSky
15 May 2024
Dumon4uk:
P0715
у Вас точно вопрос про: focus 2 Поломки АКПП с двигателем 2.0?
VitSky
7 May 2024
mitja197013
Runtime Pack установили?
VitSky
30 April 2024
это самый идиотский противоугонный трюк
Ну я имел ввиду один из вариантов. А то устройство, которое я видел не имело возможности получить питание из другого места кроме разъёма диагностики, и, как правило, пользовались им не гуру диагностики
VitSky
28 April 2024
Berkut34
конечно, без диагностики OBDII Фокусов не было.
В те времена Фокусы не сложно угонялись через разъём диагностики, возможно это противоугонный трюк - отсутствие питания на 16-м пине разъёма.
VitSky
16 April 2024
dyk163461
переключатель света смотреть
VitSky
13 April 2024
Deep05
А ни чего, что автомобиль выработал уже все возможные ресурсы, обозначенные заводом изготовителям? Мастер у Вас виноват. Из-за таких как Вы и опасаются нормальные мастера брать в работу автомобили "со стажем"!
VitSky
3 April 2024
Может быть как нибудь переменный резистор приколхозить?
так я так и сделал
и описал парой постов выше Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #19439789)
VitSky
10 March 2024
rydov84
http://ffclub.ru/file/223/
VitSky
29 February 2024
Fforeo
ну почему же новую, можно на разборе битую ломаную, по цене пинов)
гнилые пины на фаре - это большая редкость, трудно даже представить, что с машиной было
хош - забирай всю внутреннюю проводку фары, мне, в своё время, нужен был от неё только корпус
(это рест)
VitSky
24 February 2024
И ещё сам общий разъём в фаре можно как-то вытащить или он там намертво впаян?
приплавлен частично, если не подрезать изнутри то без потерь не достать
Ключи на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
VitSky
9 February 2024
yurak875
должен заводить
