schopark
23 September 2010
exelenc
диагностику делал в Асбесте на стоянке ДОСААФа где мото клуб, Алексея надо спроситьих там два один электрик, нормальные мужики и берут недорого. УУУУУ Братан! Да ты далековато живёш, ехать точно сутки будеш на исправной машине Москва- Асбест(Свердловская область)
schopark
23 September 2010
Проблему свою решил!!! закакало сетку на колбе бензонасоса , из за этого давление нужное не создавалось. прочистил и ...брыыынннь! лётаю уже две недели полёт нормальный. Вот такой у нас бензик какулямана! засрало через полторы недели после того как поменял насос и систему с баком промыл. вот так
schopark
23 September 2010
schopark
14 September 2010
Всем ПТ! у тоже всплыла проблема с бензососалом , тоже не стал замарачиватся воткнул BOSCH вазовский от 10го семейства, отрезал разьём от старого датчика уровня от десятки и припаял его мне на место родного один электрик( рядом находился). собрали поставили, всё в порядке ! Тачка - Гонка! полторы недели отъездил, в всё в порядке. потом както вечерком сажусь завожу и ...
, еле завилась! и газу даёш (даже по тихой) начинает глохнуть, толи переливает, толи нехватает бенза. вскрыл...!
насос работает дай боже как! но возвратки нет, хотя она была, после замены насоса шланчик подтикал возвратки(течь устранил!),идальше ездил. снимали рампу всё чистое, бак помывали, и топливный фильтр менял когда насос умер. и вот теперь незнаю что делать (один умный диагност сказал что надо насос родной втыкать, захотелось его както послать ) .
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ КТО ЧКМ СМОЖЕТ! БЕЗ ТАЧКИ КАК БЕЗ РУК!
schopark
13 September 2010
schopark
2 July 2010
Zetec Rocam 1.6 двигатель 2003г, с утра запускаю , обороты поднимает до 1500 ,потом спускает и глохнет. приходится работать газом , но держать приходится около 3тыс оборотов.двигатель насиловать. Помогите кто какой информацией :че делать?сам неразбираюсь,так как моя первая машина.
| Поиск по слову "обороты" поможет. |
Блин такая проблема, взял Фокуса 2003 го , при включении кондёра появляется треск под капотом, выключаю и всё дивно , но лето ,а без кондёра жарковата
. ездил типа к спецу и он типа сказал муфта! Подскажите че может быть, как исправить, и во сколько может встать по филкам?
сам не разбираюсь первая машина.
