макс1970
Москва, Орехово-Борисово (RU)
ФМК, сервисы7 years
Ford C-MAX7 years
макс1970
28 March 2018
Форд-Си Макс,2.0 АКПП не включаются 3 и 4 скорости(всего 4).Куда ехать? На работе порекомендовали тахотрансмишн,проезл Серп и Молот.Сколько примерно ремонт,кто сталкивался? Может есть конторы по замене на восстановленные деньв день? Оперативность имеет значение.Подскажите пожалуйста
макс1970
17 October 2014
10800 ап
макс1970
7 October 2014
макс1970
7 October 2014
да,15.цена снижена 11 500
макс1970
17 October 2014
4 колеса на штатных дисках 195/65 R15,2 покрышки новые,пробег около 1500 км, два других плюс пятая докатка без диска пробег около 40 тыс км
макс1970
2 February 2014
Oliva
почем,если не секрет.и где купить можно? пожаааааалста.
макс1970
22 January 2014
-2
Просторная,80 квадратов+2 застекленные лоджии,ламинат,стеклопакеты,вентиляция.Отделка неплохая,но муниципальная.Великолепный панорамный вид из окон 17 этажа,сверху только мансардный этаж,соседи однушка.Ремонтом,дискачем,протечками никто не надоест.Отличный выезд на мкад через новую развязку,до м.Выхино 15 мин.
ориентировочная цена 50 тыс рублей,для форумчан скидки))
макс1970
8 January 2014
Парни,а по билетам,обмен к примеру,это здесь?
макс1970
24 May 2012
У меня сегодня машина при повороте налево затупила,пропала тяга,потом дернулась поехала...Сначала подумал,колесо резко сдулось.первичный осмотр ничего не показал.проехал на аварийке с километр.на некоторых оборотах возникал звук задевания чего-то обо что-то,как будто проволка за привод зацепилась и долбит по кругу и провалы в тяге возникали.остановился на осмотр и увидел,как хлещет трансмиссионка.видать что-то внутри коробки разболталось и пробило короб.я в шоке.завтра на эвакуаторе к дилеру.
макс1970
24 September 2011
Тоже появилась вибрация при разгоне,причем с любой скорости! Дв. 2.0 АКПП.Пробег всего 45 т.км :weight:Дискомфорт жуткий.Съезжу в сервис,отпишусь...Машина на продленной гарантии.
Вылечилось заменой правого привода по гарантии,хорошо что продлил . Сказали,что такое с фордами иногда случается.
макс1970
1 September 2011
Понравилось,очень наглядно, в 3D ,http://zhdanov.ucoz.ru/load/avto/informaci...swagen/9-1-0-46,если было,сорри.
макс1970
20 August 2011
Вопрос по эксплуатации АКПП:на светофорах и в пробках нужно ли переводить селектор КП в нейтраль,а может и паркинг или лучше всегда оставаться на драйве?
макс1970
14 May 2011
pauls78:
макс1970
а зачем выкручивать винты. я уже поменял кучу ламп не трогая эти винтики.
я сказал,что выкрутил их зря,достаточно ослабить.а вот как поменять лампу, их не трогая, не понял,если ими цоколь лампы прижимается?
макс1970
23 January 2011
корректировка замены лампы ближнего света H7 на Си-Максе рестайл,левая.Снял фару быстро,левый фиксатор нажал,в моем случае ближе к крылу,правый сам выпрыгнул.Снял резиновый кожух,а дальше увидел два винта,фиксирующие цоколь лампы,про которые в теории слышал
но пришлось идти за этим инструментом
,купленным для починки велика за 100 р.,купите заранее.
открутил эти винтики,зря.достаточно просто ослабить.но если выкрутили,наживлять обратно стоит только вынув цоколь с лампой,так гораздо проще.насадив новую лампу через разборный цоколь,да да,там есть вставка,ее усики стоит поджать пальцами
,т.к. может не надежно фиксировать при обратной насадке.Дальше вроде без нюансов.Хотя,обнаружил горизонтальный люфт в пару миллиметров.Думал накосячил,нет.У правой,заводской посадки.такой же люфт,видно из-за нижних не жестких фиксаторах.Разумная плата за удобство.Кстати.на одной грани внутреннего фиксатора обнаружил доп.уплотнитель
а на другой нет
Так должно быть?
И еще,менял в мороз -10 и снегопад,хоть и быстро,но фара успела запотеть,тем более я забыл сразу надеть резиновый кожух обратно ,включил к ближнему дальний свет,запотевание прошло быстро кроме сектора поворотника.надеюсь это не смертельно?
макс1970
23 January 2011
Меня выкинули из списка в лицах.Почему? Боюсь,ответа не дождусь,т.к. оповещение почтой с форума автоматически на мой эл.адрес не происходит,почему?(скорее это причина моей неактивности на форуме!)Надеюсь на дальнейшую дружбу!
макс1970
27 November 2010
MAXimy4
ну это по дилерски,сколько остается в реале?..завтра посмотрю,если время будет
А диски,спасибо Скорпионъ,еще походят!Пол ресурса минимум.
Да,у меня 2.0 автомат,а он колодки сажает быстрее механики.
макс1970
26 November 2010
Был на ТО1 при пробеге ок. 19 000 км,диагностика показала:износ передних колодок 75%,задних 55%.сейчас пробег 25 т. км,передние должны подойти по моим расчетам к замене.вопрос: сколько мм колодки у дилера считаются нулем?стоит ли менять сейчас,стоЯт заводские немецкие и,если еще тыщь пять протянут.я до весны дотяну,езжу не много.Колодки уже купил оригинал,но они без коробки сеточкой обтянуты,это норма?
По тормозным дискам на том же ТО:передние 24.1 (мин 23 мм),задние 10.3(мин 9 мм),вопрос: сколько было изначально,что бы расчитать,на сколько хватит.Спасибо.
макс1970
6 August 2010
Первая тачка ВАЗ 2106-последняя машина СССР,так как куплена новой в Чехове(оф.салон автоваза) 19 декабря 1991 года,а через 2 недели Союза не стало.1995 г. волга 31029 новая(уже полное г.),1997 г. Шкода-Фелиция!!!пусть бюджетная иномарка,но новая из салона!!!сказка,еще и после волги.холостых не слышал в пробках,думал заглох!Потом кризис и т. д.менял филю на более свежую.А потом ОЧЕНЬ загорелся Фольксом Туран(1.4 tsi dsg сам паркуется),нужна машина вместительная и комфортная,для семьи и работы 2 в 1.Квоты на Фолькс урезали,купить было почти невозможно.Нашел Мазду 5,уже выбрал,оформлял кредит,отказали из-за ерунды!Заказал фокус универсал в производство,пока ждал,цена поднялась,почти за эти деньги,даже выгодней,взял Си-Макс,очень рад!
макс1970
5 August 2010
все понял,спасибо.просто в мануале написано якобы ее вынуть,ну или я так понял
макс1970
5 August 2010
Всем привет! Подскажите по Си-Максу:разобрал ПТФ,извлек перегоревшую лампу в таком виде
,а как дальше ее выковырять не знаю.И еще,позвонил оф.дилеру,1100 р.за такую лампочку-это нормально?
