Koljasha
Томск
Koljasha
25 February 2017
Продам комплект литья на 16 от Тренд Спорт, на литье есть резина без грыж и порезов, резине 5 лет, прошла тысяч 35. Литье в идеальном состоянии. В нагрузку отдам комплект гаек.
Томск. По предоплате могу отправить по России транспортной компанией.
Связь через личку или по номеру 8-913-858-7874.
Фотки чуть позже.
Koljasha
20 November 2016mobile
indivit
А морду как закрываешь? Картонка перед радиатором?
Koljasha
18 November 2016mobile
indivit
А с оборотами как ситуация? Я подключил сканер к обд разъёму, плохо греется... только через 15-20 минут езды вышел на 77 градусов ОЖ и 850 оборотов.
Думаю купить автотепло
Koljasha
17 November 2016
indivit
Решили как-то проблему, разобрались? У меня такая же ерунда, короче... Прошлую зиму холодов особо не было, вот и не помню. А в эту зиму как начало под минус двадцать прижимать, так появилась эта проблема: в салоне прохладно очень долгое время после запуска двигателя и езды, холостые обороты стоят 900-1000 (стрелка датчика температуры на середине). Падают до 700-800 холостые только если на трассе поддать газку. Салон прогревается тоже только после продолжительного движения.
Завтра буду с OBD-сканером ездить, смотреть температуру ОЖ, заодно и ошибки мож какие вылезут...
Господа опытные форумчане! У вас у всех так? FF-3, 105 л/с, механька.
Koljasha
11 May 2016mobile
kasheybesmertny
Спасибо, добрый человек!
Koljasha
10 May 2016mobile
Вопрос дилетанта: получается, если у меня ЭУР (105 л.с., механика) то обслуживать его вообще никак не надо?
Koljasha
17 March 2013
alex303rus98
2006 год, 2 литра мотор.
Я когда покупал прокладку, то ничего похожего на квадратики и прямоугольничек не было... Может быть, у Вас есть код этой детали нужной, или хотя бы где взять..?
Koljasha
16 March 2013
При замене свечей обнаружено масло в свечных колодцах. Прокладку клапанной крышки ранее менял, не помогло.
Подскажите, пожалуйста, что нужно для решения этой проблемы.
Спасибо!
Koljasha
5 November 2012
Бендер.
Спасибо! А сколько по цене термостат, не подскажешь?
Так-то вебасто это хорошо, и правильно. Но я продавать хочу, и смысла ставить нету
Koljasha
4 November 2012
Подскажите, вдруг я пропустил что-то...
За окном -2 градуса. На трассе больше 70 не греется совсем. Выдувает, штоле. До трассы ехал по деревне минут 7-10 - все окай, температура 90. Как только выехал на трассу - ползет вниз. Раньше такого не было, в минус 25 и ниже всё было норм. Уровень антифриза нормальный.
Спасибо заранее!
Koljasha
4 July 2012
denisk555
я сам из томска. Не езди к дилеру по слесарным проблемам, ну. Там тебя будут методично разводить на бабос. Знакомых в сервисах нет совсем?
Сорри если повтор - колеса отбалансированы? Грыж нету?
Koljasha
12 June 2012
Про вентиляцию картера (PCV). Если через него, то во впускном коллекторе лужица масла должна быть.
Koljasha
10 June 2012
Спасибо за совет! Если что, отпишусь еще
Koljasha
10 June 2012
просто я не шарю))) где его купить, например. Позвонил на нефтяную в разбор фокусов, а там мне ответили "А ты знаешь, как оно выглядит? А то у меня тут их целая куча лежит, приезжай смотри".
Koljasha
10 June 2012
Ребята, а кто-нибудь сталкивался с проблемой замены реле поворотников?
Koljasha
22 January 2012
Ребята, нужен совет.
Появилась вибрация на холостых и при разгоне, в холодную погоду. Когда выезжаю из теплого гаража - она намного меньше. Грешу на подушку двигателя.
Кто что думает по этому вопросу, и если кто сталкивался с проблемой и решил ее - буду благодарен за ответы. И по самой запчасти - где лучше заказывать?
Koljasha
30 October 2011
sergey200864
а в томске нету..?
Koljasha
12 July 2011
на сотке кольца могут залечь, вероятно весьма
Koljasha
12 July 2011
OptimusP
ну а какие варианты еще? Разве что сочится где-то через прокладку. В коллекторе масло есть? Клапан вентиляции картера работает исправно?
Koljasha
12 July 2011
OptimusP
кольца значит
