sser-pan:
Даже моторы одинаковые. |
Это понятно, но есть куча деталей что отличаются а внешне похожи(тот же руль 4х спицевый казалось бы одинаковый, а вот нет), вот я и перестраховался
352:
если в сборе, то аиртексы вроде как из последних данных. сходи к второфокусникам, там по более за это пишут. |
А насосы точно одинаковые?
Блин в полном непонимании, что приобресть. Целиком в сборе(неоригинал - оригинал на данный момент стоит 48тр) и тогда непонятно какой (тему читал) или всё по отдельности (фильтра и турбинку). Вот как быть? Механик толковый есть он все это заменит. Что посоветуете?
bober59
12 September 2023
Lerik:
Спасибо за ответ. А какие проблемы у китайских кнопок, кроме сопливого исполнения и противного скрипа при использовании? Кстати, кнопки от фф2 подходят?
Зы: кпп - механика. |
Судя по всему никаких, там единственное что-то подложить нужно будет. Кнопки я так понял одинаковые. Вот тоже думаю оригинальный руль искать или наплюнуть и купить на али кнопки за 1500р. Но рули от ФФ2 и C-max точно разные (подушки не подойдут).
Друзья подскажите finis код для рестайла пластиковой защиты под радиаторы (которая поперек). А так же другой вопрос железная защита с FF2 одинаковая ?
Датчик удара новый в упаковке, цена 50% от EXISTа. Не пригодился. Пересыл почтой или ТК за ваш счет. Здесь редко бываю, лучше на bober59@rambler.ru.
В оконцовке долил пол стакана начало показывать в нужном диапазоне, всеж таки недолив... Хавает по чуть чуть получается...
bober59
24 July 2013
Вот зафотографировал: Одно фото (там где масла поболее) это после того как машина приехала и постояла пару тройку часов, а второе это сразу после первого -вытер и второй раз сунул щуп
И как это понимать? Масло есть или его надо доливать?
389-й:
bober59 Масло чистое, его плохо видно. И к материалу щупа липнет плохо. Вытащил щуп - и сразу его в горизонтальное (слегка наклонное) положение перевёл. Смотреть при хорошем освещении. После остановки двигателя масло постепенно стекает в поддон - уровень будет слегка повышаться. Обсосано на форуме, в том числе сухость щупов, до костей. |
Дак масло в самом низу и самом верху щупа то видно, а там где должно быть нет
Ладно зафотографирую и выложу. Переливать то тоже не хочется...
народ подскажите плиз: вынимаю щуп на нем масло есть( между метками), вытираю вставляю, снова вынимаю на щупе есть немного масла выше макс уровня и на самом низу немножко, по середине абсолютно сухой ? Это как понимать?
TVS:
-Евгенич- машинку очень жалко - за 5 лет пробег чуть больше 50 тыс. и ни одной царапины не было  еще планировал покататься годик как минимум
но главное, здоровье |
Да уж годный Симаксик погиб, КАСКО то есть? Самка просто пипец, я подумал она уснула ... А если б там мотоциклист ехал или Камаз с песком...?
Значит пора пора тебе читать тему - авто после СИМАКСА
Женя спасибо буду очень благодарен!
женя1978:
мне на сервисе сказали все равно как втыкать взаимозаменяемы |
Женя спасибо,конечно, но оч хочется пробовать. Ибо разъемы мало того что разные, так еще и не втыкаются "хоть как" отсяда вывод...
Господа ну посмотрите на свой разъем пасс подушки, а еще лучше сфоткайте. Куда там какой провод идет?
Че то не охота проверять на собственной торпеде
Сфоткай плиз или посмотри как у тебя.
TOJI:
bober59 по моим фоткам можно определить какой куда. если взять подушку и смотреть на разьем то к правой ножке Коричневый, а к левой Белый с черной полосой. |
Неее ты меня не понял, мне подушку пассажира нужно посмотреть.
Друзья сфотографируйте мне пожалуйста разъем пасс подушки в защелкнутом состоянии - нужно узнать какой провод куда идет, а то разъема нет прийдется припаивать, или подскажите где купить разъем?
Murad_-96:
bober59 Телевизор ?,в каком смысле ? |
"Телевизор" это грубо говоря планка в которой(около) держится радиатор - она квадратная из-за чего и получила свое прозвище.
Датчик удара у мну (02.2007) находится в блоке у более ранних версий я так понял он находится в "телевизоре" кстати если кому нужно то отдам за 50 % абсолютно новый.
А как ты ее кроме как визуально проверишь?
