Слава25805
6 August 2012
А с дверей и т.д. как вынимается личина? Прочитал все а этого не нашол! Переборка замка капота мне обошлось в 2010 году - 5300руб
Слава25805
6 August 2012
Мужчины, кто знает чем смазываются личины замков???
Напишите пожалуйста???!!!
Ocsic
Извиняюсь, не думал что это так координально! Если не знаеш не отвечай!
Мужчины посоветуйте,ПЛИЗ!!! У меня FF1 1.8 - стало появляться масло на свечной резьбе, о чем это говорит? На классике - масло съемные колпачки, а тут как??? Заранее благодарен! P.S. мотор не работает так ровно как до этого(равномерный поток с выхлопушки), но масло не кушает, пробег 130т., свечки новые поменял - так же !!!
Слава25805
2 May 2012
Спасибо за ответы!!! Я тут на выходных предварительно купил на разборке 1-ну колодку с рычагом правую (жаль левой не было) проставил и укоротил возвратную пружину - ручник "задержал" - купленная колодка может на доли миллиметра(может 1мм) более но фрикционное покрытие как-то по-больше на колодке, а может механизм разработался? Но ручник заработал!!!
Слава25805
28 April 2012
Здравствуйте! Хочу поделиться опытом у меня ФФ1 - 1,8 механика без АБС, задние тормоза-барабан: поменял торм. колодки задние в августе 2011 года, ручник перед этим никак не хотел держать, после замены держал хорошо, подтягивал по рекомендации, а в апреле 2012 года проходить ТО, а нормы то нет уже!, думаю подтяну-появиться - НЕТ!!! Проверил тросы - работают, но по совету мастеров поменял тросы, а ручник не держит! Откручиваю барабан, а левая колодка(с рычагом) почти стерта, а другая как новая - что надо сделать, чтоб колодки равномерно стерались. И когда ту пару менял - тоже такая же картина наблюдалась!!! ПОДСКАЖИТЕ, КТО ЗНАЕТ
Слава25805
17 October 2011
pabliksol
Здравствуйте! воспользовался Вашим советом, но у меня почему-то долго не отмокало! Я взял длинную отвертку и подтолкнул защелку внутри, там где показано на рисунке. ВСЕ работает, толь вручную от клавиши не закрывает! СПАСИБО!!!
подскажет кто схему установки парктроника на ФФ1 универсал: какой и как подключать! СПАСИБО!
Слава25805
8 August 2011
Я ИМЕЛ ВВИДУ, СО СТОРОНЫ ИМЕЮЩЕЙСЯ ПРОВОДКИ В ФФ1 УНИВЕРСАЛ(КОМПЛЕКТАЦИЯ GIA), МОЗГОВ, НАДО ТОЛЬКО КУПИТЬ ПАРКТРОНИК И ПО СХЕМЕ СОЕДИНИТЬ? А ГДЕ ЭТУ СХЕМУ ВЗЯТЬ, СКИНЕТ ХТО ССЫЛОЧКУ
Слава25805
8 August 2011
У МЕНЯ ФФ1 1,8: ВОПРОС "У ВСЕХ ЛИ, ПРИ ДВИЖЕНИИ НАКАТОМ, РАСХОД ТОПЛИВА ПО КОМПУ БОЛЬШЕ ЧЕН НА ХОЛОСТЫХ СТОЯ"
А ТАК РАСХОД 6.5 ПО ТРАССЕ, А В ГОРОДЕ 10-11! ПРОБЕГ 127000
УВАЖАЕМЫЕ!! А НА FF1 ПАРКТРОНИКИ СТАВЯТСЯ?
