OMOHbI4 Большое спасибо , закончились и мои проблемы с обогревом! P.S Да и вообще клубец хороший, всем удачи!
Привет всем . Рывки на задней передаче , вплоть до остановки движка .( чем больше температура -----тем хуже) Подскажите пожалуйста .
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код реле-регулятора зарядки на ф-1 сплит порт . Огромное спасибо .
Приветствую. Ребят , экзист уже месяц динамят комплект рычагов на фф1 универсал . То есть то нет ? Не сталкивались?
анд2000
14 June 2012
Если не секрет какая фирма предпочтительнее Meyle или Mapco по комплектам рычагов?
Ребят подскажите, кто сталкивался, в чем разница задней подвески седана и универсала . Спасибо.
Привет. Подскажите коды на сайлентблоки заднего рычага (который под пружиной) если можно лимфёрдер. Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите код хорошего заменителя реле-регулятора на фокус 1 SPI 2.0 Спасибо!
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста код заднего амморта КАЯБА на седан 2000г.в. ,а то у меня чего то по экзисту аналоги не бъются .СПАСИБО!
Всем привет! Статистики ради:заменил двигло,бензин-95,2000г/в(пробил шатун блок,а всё блин из-за седла!)
Добрый день. Так как поик ни чего не дал ,спрошу здесь.Проблема вот в чем --гонит масло спереди движка(SPI) с верху . Это сальник ГРМ ? или еще чего .Если он то подскажите код . Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
Sumerk
Привет. У меня такая же беда . Чем ты лечил, отпишись пожалуйста.ИМХО это сальник грм.
NikPa
Был на диагностике ,компрессия -14-,удалили пару ошибок по пропускам зажигания(значить не зря все заменил), а троил то из за форсунки-чего то в эл.цепи. Может кому пригодится!
MotoLive
Привет . Такая же фигня ТРОИТ сплит ---новые свечи ,провода, модуль ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ??? Помогите ,выдыхаюсь
И чуть не забыл ! Пружины передние и задние если можно .Заранее Спасибо!
TallPaul ,привет .Подскажи пожалуйста код заднего ступичного подшипника на америкоса 2.0 SPI 2000г.
Привет всем!.Подскажите пожалуйста код термостата на сплит порт .
Здрасте всем! Подскажите коды "приемлемых" передних стоек ,а то укачало
.Спасибо!
