Фокус 2, 2010г. Пробег 90 тысяч, автомат, 145 л.с. Проблема следущая, перед сильным ускорением происходит удар со стуком. Где искать проблему?
Din
21 May 2013
Фокус 2. хеч.
Народ, скиньте фотку крепления проводов подогрева форсунок, к петле капота.
Не понимаю как их правильно закрепить.
Протирается проводка, мотанул изолентой, изолента тоже протирается.
Меньше года назад меня угараздило зацепить бампер. Проблема вроде ерундовая, но из-за мелкого разрыва нижний части бампера мастера сказали менять. Ну менять, так менять, темболее по КАСКО. Разговор с мастером поставил меня в тупик, срок замены после подтверждения от страховой, несколько дней (2-3 дня , точно не помню). Тупо поменять бампер со старого на новый 2-3 дня. Вобщем после длительного общения с мастером на тему, почему и как, срок сократился до 1,5 часов. Сразу возникло подозрение, а не хочет ли этот замечательный диллер поставить мне обратно старый бампер под видом нового, но за 1,5 часа отштукатупить и заново покарасить мало вероятно, поэтому поменяли. И вот сегодня обнаруживаю удивительное, прямо под противотуманками кусок бампера 30х30 потресклась краска, причем как я понимаю не за горами тот час когда эта краска начнет отваливаться. Собссно звоню диллеру, описываю ситуацию, и получаю прекрасный ответ. Гарантия на работы по установке 6 месяцев, а на деталь гарантии НЕТ! Насколько я знаю, на покрашенные элементы гаратия существует, а на новый бампер покрашенный специалистами форда такой гарантии нет.
Вобщем спасибо тебе форд центр север.
И за замечательные цены на ТО, и за оперативность в решении вопросов, а еще спасибо за то, что при замене части зеркала проявляешь заботу и меняешь новую лампочку повторителя на еще более новую (если б не КАСКО фиг бы у вас это прокатило ).
рафик
Чистка на стенде в большую деньгу встанет?
И вообще существует диагностика на этот предмет, или либо чистим либо нет?
рафик
Заправлял полный бак на этой неделе проблема сохранилась.
Я тут задумался, как бы не в инжекторе дело было. Может присадку какую нибудь для очистки опробавать?
Utinegor
возможно, но что будет в -30?))
Добрый день.
Машинка фф2 2литра автомат 2010г пробег 39тысяч.
Неожиданно стала заводиться со второго раза. Схватывает, затем обороты падают и глохнем. Следующий завод без проблем.
Заслонку чистил на 33 тыс.
Кто что подскажет?
Ice Storm
не совсем понял каким боком гарантия.
машине больше -2х лет.
zloi_kot
речь про решетку радиатора?
смотрел ее сверху, вродь чистая.
Фокус 2. 2010 год. пробег 31+ тыс. 2 литра. автомат.
При включенном климате, в момент стояния в пробках прыгают обороты, при отпускании-нажатие педали тормаза машина соответственно тоже дергается.
Если климат отлючить, все становится нормально.
Дросельную заслонку чистил 1-2 тыс км назад.
Что посоветуете?
ФФ2 пробег 30 000.
Заметил странный глюк.
После выключения двигателя не гаснет ближний свет. Вращение переключателя света не помогло. Проблема ушла после повторного включения-выключения двигателя.
Где искать проблемму?
Suharik
Спасибо за ответ.
а как туда камень может залететь? снизу защита картера, на бампере сетка стоит. или я что то пропустил?
Snezhnii
Спасибо за ответ. Заметил что антифриз порядочно уменьшился.
Надеюсь сервисеры проведут работу по гарантии.
StiVitS
стекло не потеет.
В принципе, в пятницу еду в сервис менять масло, пусть глянут.
StiVitS
напрягает неизвестное происхождение вонючки, и возможность ее неожиданного, негативного изменения
Добрый день.
Машинка фокус 2. 2010г. 2л. автомат. пробег 20000+
При резком ускорении, в салоне появляется сладковатый запах, причем появляется он только в процессе ускорения, дальше запах пропадает.
Есть еще проблемка. При стоянии в пробке, двигатель работает не ровно (прыгают обороты но на тахометре особенных движений нет, яркость ближнего света тоже изменяется).
как быть?
Спасибо
Евгений.369
В Москве по этой теме тоже нет ясности. Возможно к январю будут новости (так же как к октябрю,ноябрю и декабрю)
Ozeki
Тоже жду 2 на автомате.
Как я понимаю теперь -70 тыр , вместо 80
Полчаса назад звонили из Форд Центр Север.
Говорят скидка уменьшилась на 10 тыр, по всем комплектациям.
Жаль конечно, но хорошо хоть не на больше
