Hooters
2 July 2010
Спасибо всем за советы!
Перешел в стадию окончательного принятия решения и выбора установщика
P.S.: кстати - в одной из контор мне сообщили, что замок DefenTime недостаточно хорошо держит капот(при использовании комплектного крепежа и стандартной схемы установки) и при достаточном усилии может быть "сдернут"... так ли это? Стоит ли заморачиваться с усилением крепежа? Противоспилочную трубку и защиту на тросик ставить планирую
P.P.S.: еще этот же установщик посоветовал вообще не париться с защитой капота(т.е. забить на DefenTime и MS-RL2, а вместо MS-RL поставить контроллер MS-RIL. Мотивировал это тем, что т.к. MS-RIL получает сигналы по стандартной автопроводке и тянуть к нему выделенные жилы нет необходимости, то его можно так спрятать/замаскировать, что угонщик, даже открыв капот, все равно его не нейдет... стоит ли прислушиваться?
Доскер-т.е. без иммобилайзера вариант вполне имеет право на жизнь?
АВТО-АСС-если честно, то впервые слышу об охранных системах Fortress. Насколько они взломоустойчивы? До сего момента считал, что единственные не взломанные на данный момент противоугонные системы - это продукция фирм MS и Pandora...
Autopulse.Moscow-но ведь если у меня украдут метку, то и с иммобилайзером защиты не будет, так ведь?
Dida-как я понял, Вы согласны, что добавление к набору MS-505LAN+MS-RL1/2 иммобилайзера нецелесообразно? Это хорошая новость
Получается, вариант "MS-505LAN + MS-RL + MS-RL 2 + DefenTime" и в самом деле неплох за свои деньги? Или все же стоит что-то в нем поменять(уложившись при этом в вышеозначенный бюджет)?
По поводу хранения: да, сценарий "ночевка под окнами" будет отрабатываться довольно часто, к сожалению - нет по близости хороших охраняемых стоянок... Конечно, я прекрасно понимаю, что против настоящего профессионала указанный мной набор имеет мало шансов(равно как и наборы куда более высокой ценовой категории) - в таком случае остается лишь уповать на КАСКО ну и на то, что профессионал не станет возиться с продукцией MS ради скромного трехдверного хечбека в минимальной комплектации с двигателем 1.4
, а потянется к более аппетитному и в два раза более дорогому Титаниуму с приветливой лапкой Шер-Хана под лобовым стеклом:)))
АВТО-АСС-чем меньше - тем лучше
в идеале - уложиться в 12-15к. Но в тоже время хочется получить именно защиту от угона, а не ее видимость. Всяческие доп.функции охранной системы(автозапуск, сопряжение с КАН, красивый брелок
и прочее) в данном случае абсолютно не важны.
Бюджетный вариантПодскажите, пожалуйста:
есть новый FF2 трехдверка, ничем не защищен(только центральный замок
Необходимо достичь
приемлемой защиты от угона за
минимальные деньгиДостаточен ли такой набор:
MS-505LAN + MS-RL + MS-RL 2 + DefenTime ?
сильно ли повысится угоносопротивляемость, если добавить к данному набору иммобилайзер MS-Agent 3 Plus? Ведь связка MS-505LAN+контроллеры RL и RL2 по-сути работает как иммобилайзер, не позволяя завести машину не сняв ее с сигнализации - или не совсем так?
И еще вопрос: Если брать набор MS-505LAN + MS-Agent 3 Plus, то необходимость в контроллере MS-RL отпадает, т.к. он идет уже в комплекте с MS-Agent 3 Plus? Нужно будет только добавить MS-RL 2 + DefenTime? Или я что-то неправильно понимаю?
Спасибо за помощь!
