ArsenXXX
Махачкала, Ford Focus II
ArsenXXX
31 January 2017
Зазоры , как сказал моторист , в норме.
ArsenXXX
27 January 2017
Привет всем. Есть проблема у меня с холостыми оборотами, достала уже...Перелазил весь инет ответа не нашел, кто знает подскажите. Авто фф2 рестайл 1,6 100л.с. акпп.
Так вот, на холостых оборотах движок трясет. Чуть дотронешься до педали газа,обороты увеличиваютя до 900, как сразу работа двигла выравнивается. Долго искал почему так себя ведет мотор, проверил все подушки, свечи, в.в. провода, чистил дроссель, форсунки, замерял компрессию, подсов воздуха также нет(проверял дымогенератором под давлением) ... все в норме! Так вот что я нашел в конце до концов , на всем диапазоне работы двигателя, во впускном коллекторе датчик абсолютного давления показывает разрежение до 30 кПа, а вот на холостых становится 380. Как я знаю разрежение должен регулировать дроссель путем прикрытия заслонки, так почему же он неправильно работает. Перекидывал дроссель с рабочей машины, не помогло , через час после адаптации дросселя, опять то же самое...
В чем может причина?? может прошивку менять надо или что ещё?!,
кто сталкивался подскажите
ArsenXXX
9 December 2016
Andry89RUS
доброго времени суток!
ты с Ноябрьска?
ArsenXXX
30 June 2010
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОД КРАСКИ (черный металик)
VIN- X9FHXXEEDH8S08577
