Еще финис-код самой блок-фары подскажите? Исккал на Элкатсе, но там есть "без бокового указателя поворота" и "с боковым указателем поворота". Не могу понять, это относится к самой фаре или к наличие в переднем крылае указателя поворота?
Ребята, подскаите финис код передней (левой) поперечины, к которой крепится винтом передняя блок-фара? Хэтчбэк, 5 дв., 2006 год (доестайл)
Что-то я не понял из ваших проблем, получается, сигнализацию с автозапуском двигателя на дизель не поставить (раз там такие танцы с педалькой и спиралью)?
Представляю, какой будет расход топлива
Маздовские MZR (aka Duratec-HE) жрут ведрами бензин в городе (сужу по эксплуатации Фокуса 1,8). Зачем нужен этот 2,5, неужели нельзя было предложить 2,3/165 л.с, как на переднеприводной Мазде CX-7?
И еще интересно, а масло этот движок тоже любит?
Господа, отписывайтесь, как печка морозы (интересует бензиновый вариант)? Без фена "вывозит" или нет?
Вопрос снят, нашел номер детали 4425186
Ребята, подскажите. окончательно развалился держатель лампы стоп/габарит в левом заднем фонаре, хэтч дорестайл. Кто-знает финис-код этой детали?
Откуда инфа? что то в спецификациях на сайте форда об этом ни слова
Друзья, я понимаю что в ваших краях уже лето, но обращал ли кто внимание на прогрев салона и рост температуры ОЖ на бензиновых кугах, нет ли с этим проблем как на VAG-ах турбовых? У нас в ХМАО владельцы тигуанов и гольфов либо ставят вебасту, либо как бройлеры в морозилке катаются. Хотелось бы узнать перед покупкой...
в ЭГУРЕ жидкость зеленая, правую фару я снимал, в курсе. Коробка у меня механическая, откуда там красная жидкость?
Вот какая проблема. Под машиной после ночевки на морозе появляются красные пятна на снегу. Уровень в расширительном бачке при этом не падает. Пробег 83 тыс. Сверху смотрел - ничего не увидал, все сухо. Осматривал нижнюю часть радиатора - тоже вроде сухо (но смотрел только анфас)Есть предложения, откуда может бежать антифриз?
Насчет высокого не соглашусь. Этим летом вообще проездил с дыркой в одном колесе, давление за месяц снижалось до 1,8. ТЯ поначалу тоже грешил на давление.
А проверяю манометорм компрессора Мустанг (им же и подкачиваю)
Сколько лет может ходить жидкость до замены?
Мишлен Энерджи, изнашиваются почему-то в основном сзади, состояние как в посте Green Driver - лысеет посередине. Одну пару уже заменил (пробег был около 35 тыс ), сейчас и втопросится (пробег порядка 50 тыс). я бы не назвал ее износостойкой. хотя шумность и тормозные свойства меня устраивают.
Вопрос - у всех она лысеет по центру или это что-то с подвеской?
Давление держу как в паспорте 2,1 спереди, 2,3 сзади
Rinat621
24 September 2012
А зачем при таком детском пробеге менять все 4 стойки???
Rinat621
24 September 2012
почему то при первом включении регулировка зеркала работает наоборот - вместо левого двигается правое и наоборот. переключением правое-левое зеркало статус-кво восстанавливается, но глюк напрягает. вопрос - как лечить?
Rinat621
24 September 2012
хэтч дорестайл, снимал задний левый фонарь для замены лампы стоп/габарит. При снятии серая фишка расцепилась (скошенный разъем, три лапки-контакта). в черном штекере осталась одна половина, в патроне - вторая. после замены лампы сцепить фишку не удалось - тупо не держится, распадается. Темно было, долго не вкуривал, собрал фонарь обратно до светла.
Вопрос - эта серая фишка изначально целая была, кто знает? Или я когда фонарь с креплений отрывал, мог потянуть и развалить фишку? Почему лампа не горит даже со сцепленнной фишкой?
Что делать, камрады??? В правом фонаре менял, таких траблов не было
Народ, подскажите по маслу Motul Specific, кто пользуется, как оно на угар? Сейчас использую Кастрюль Магнатек А1, доливаю литр на 10000 км, хотелось бы избавиться от этой процедуры
Лью кастрол магнатек A1 (зеленый флакон). Кроме него с фордовскими допусками у нас в городе есть только Аддинол и Мобил1...
ejik78:
Rinat621
трещины на сайлентблоках задней подвески это ещё не показатель их замены , в таком состоянии они могут продержаться довольно долго |
а что является показателем, подскажите?
ejik78:
по стойкам стаба , странно что они так мало у тебя отходили , обычно они претензий не вызывают даже при большом пробеге проверь их под нагрузкой , машина должна стоять на колёсах , а не в вывешенном состоянии , если болтаются меняй |
Как именно проверить? Куда совать монтировку, что дергать?
