nikolskiy
Анатолий, 48 years, Тамбов (RU)
nikolskiy
17 November 2023
MasterofPuppets
Вот фото того что стояло с конвейера. Производства скорее всего варта. Берите таких токов или выше. Главное что бы по габаритам влезло.
nikolskiy
3 July 2023
Внезапно стали брызгать форсунки еле еле. Появился странный гул насоса, с подсвистыванием. Прочитав про то что резиновая сетка моторчика может забится, решил прочистить, не помогло. Из за этого получилась двойная работа по разборке и сборке. Мотрчик взял febi 34863. Как оказалось это оригинал с затертой надписью fomoco. Полное совпадение обозначений и выштамповок на всех детальках. Работает как положено, по звуку как тот что стоял с завода.
nikolskiy
25 March 2023
mandalore105
увы я там и кугу 1 не нашел. хотел из этих teyes с большим экраном выбрать но наверное не судьба...
nikolskiy
25 March 2023
ildar83:
corokinv
teyes посмотри, там переходная панель в комплекте идет
https://teyes.aliexpress.ru/store/group/Ford/198...3955.13
А где там для С-МАХ? У них с фокусом разные рамки от слова совсем.
nikolskiy
2 March 2023
а вас никак не напрягает вообще это существо HTK NORD OIL ( что такое эйч ти кей?) c контактным адресом г. Талдом, ул. Советская, д. 45А и адресом в сертификатах соответствия 124365 москва зеленоград корпус 1605 пом 4, вообще в жилом доме.Обычная конторка - разливайка всяких жиж. Купились на схожесть канистр? Испробуйте...
nikolskiy
14 January 2023
Jungle
Было подобное. Даже когда на тормоз нажимал(включаются стопсигналы) пропадал звук. И кстати только на заведенном двигателе, когда двигатель заглушен подобного при проседании напряжения не было. Как дурак начал все проверять, электрику в машине, все норм. Кончилось тем что повез на диагностику магнитолу- ничего не нашли, ну думаю блин наверное пора новую брать. Поставил обратно и вот уже почти год никаких глюков. Видно что то в разъеме окислилось слегка и передергивание помогло законтачить...
nikolskiy
11 December 2022mobile
plohih80
А помпа нередко бывает что подтекает( сопатится), там даже сыро может не быть высыхать успевает. А работать она перестанет еще нескоро, уж тем более от нее никак не зависит "машинанегреется" и "вмашинетепло" эти скорее работа термостата.
пыс. смотреть лучше снизу.
У меня всё, удачи.
nikolskiy
10 December 2022
plohih80
помпа точно в порядке?
nikolskiy
19 March 2022
T
the doors:
Да,на WinCE.Слышал,что версии навител после 5,устройство не видит .
у меня на Witson W2-D9488F навител 9.13.46 карты Q3 2020 скачаны с известного трэкера. Все работает. При желании можно найти ключи к картам Q4 2021 на девятку а карты в свободном доступе на сайте навител. Так что пробовать нужно, без разницы какая голова, все зависит от ос.
nikolskiy
12 March 2022
T
the doors:
Доброго времени суток!Была куплена магнитола без карты навигатора.Подскажите,какая версия Навител устанавливается в Phantom 8500G?Заранее благодарен!
Голова наверняка на WinCE ( не изучал характеристик) для WinCE и ищите навител
nikolskiy
26 January 2021
ruszhumagulov88
рвет примерно так как на фото. А вертикальная трещина хз, наверное кто то психанул
nikolskiy
19 January 2021
Подскажите код. Это клипсы шумо(термо)изоляции капота
nikolskiy
22 July 2020
antivizor
Спасибо я понял. Читал и более худшие отзывы и о всех производителях. Причем чем известнее производитель тем больше срачь в сети. Касательно вашего эксайда , "ну прям точь в точь" выпускаются с 2019 года если я не ошибаюсь. Ваш умер в 2017.
И я читал тему, это ведь ваше сообщение на скрине? Так через год окажется что он 3 месяца у вас прослужил. Но спасибо за инфу( для форума все полезно) и что то менять теперь поздно, буду катать то что есть😉
nikolskiy
29 June 2020
Ну вот. Был заменен многократно и повсеместно обруганный бош s5 007 74Ah. Прослужил он с конца 2012 года а выпуска 07.2012 на вартовском заводе в чехии,и я думаю что доходил бы до зимы но предстоит поездка и последующим 2х недельным отстоем на чужбине, по этому не решился рисковать и заменил. Эксплуатация - ежедневные короткие поездки( 5-10 км с парой тройкой пусков) плюс раз в месяц трасса примерно 150 км. На замену хотел брать такой же. Но в наличии, в городе, оказался выпуска конца 17 года, естественно отказался. Продавец сказал что их не берет никто...
На замену взял не менее обруганый exide EA_722 таких же размеров что и бош 175х175х278. Достался совсем свежий выпуска май 2020 (покупал 14 июня). Что интересно. На верхней крышке надпись мадэ ин europe, а под этикеткой на боковине made in spain, еле заметно как водяной знак( второе фото). Уж не знаю хорошо это или плохо. Где то читал что сейчас -"эксайд делает Польша и даже Беларусь и они стали говно, вот раньше были Франция и Испания".😁
Ну вот так, покатаем -посмотрим
nikolskiy
9 March 2020
B-V-V
У меня стоит комп нештатный мультироникс по его показаниям не просидает напряжение и держится в пределах 14.2-14.5. Может ещё в какой цепи померить не знаю?
Больше всего я не понимаю почему нет глюков при незаведеном двигателе...
108 завтра проверю спасибо.
nikolskiy
9 March 2020
Приветствую. Может кто знаком с такой проблемой:
С полгода назад первый раз моргнула магнитола, потом примерно раз в неделю. Внимания не обращал. Но теперь стало очень часто и выяснилась закономерность, на ходу при нажатии на тормоз, при включении поворотников (немного реже), при включении вентилятора печки. Магнитола гаснет(экран и звук) примерно на 1 секунду.
Происходит независимо от оборотов двигателя.
Чем больше включено потребителей тем чаще происходит глюк.
При заглушенном двигателе и включенном зажигании отключений не происходит( хотя лампочки стопов поворотников включены) питание от акб. Как только завел и нажал тормоз гаснет и включается экран.
Делал:
Мерил напряжение на клеммах акб 14.5 что на холостых что на 2500.
Зачищал, прозванивал, запускал параллельно провод массы на кузов...
Может есть какие мысли по этому поводу???
Тамбов [68rus] Черноземье
nikolskiy
3 September 2019
GermeS___:
oleg33petrovich
Сайт становится лучше
Сомнительное утверждение
nikolskiy
1 May 2019
DrillerD
Знакомое дело. Импульсные источники питания(блоки питания) дают такие помехи. Решение - искать трансформаторный зарядник( но такие вряд ли теперь делают). У меня была проблема из за питания регистратора, перебрал штук 6 кабелей юсб и подобрал тот с которым нет помех, не самый короткий кстати.
nikolskiy
27 December 2018
ааааа. Ору. Зачем это сотворили. Стало ужасно, все плохо, все не понятно. Заходить на сайт противно.
Как назад всё вернуть?
nikolskiy
16 July 2018
Сергей 1986
Спасибо. Буду ориентироваться на Липецкую д1. К сожалению Мичуринск не знаю по этому маслозавод и жби ни о чем мне не говорят
