BERIMOR
Да, подойдет, во сколько запись?
Fayup
13 May 2016
Кроме воскресенья, желательно с самого утра. День назначайте.
Сколько по времени займут работы? Чтоб мне соорентироваться на какой день пробовать записаться
День добрый! Подскажите по цене с вашими запчастями (только оригинальные) Требуется замена следующих деталей
замена передних шаровых опор + возможно замена задних сайлентблоков на передних рычагах
замена задних поперечных рычагов
замена сайлентблоков на продольных рычагах
замена задних стоек стабилизатора
замена передних сайлентблоков подрамника
сход развал
Ford Focus 2 2008 г.в.
Fayup
13 May 2016
День добрый! Подскажите по цене с вашими запчастями/без.(только оригинальные) Требуется замена следующих деталей
сход развал
Egor_kch:
Кстати, есть кто из екатеринбурга кто может дать погонять приспособу для вжимания поршня? )) хочу в майские праздники заняться. |
Если передние колодки то возьми струбцину на 150 мм, 140 рублей в любом строймагазине, если для задних в крайнем случае подойдет ключ натяжения роликов на отечественные Вазы, главное расстояние между осей шпилек чтоб 19 мм было, вставляешь ключ, прокручиваешь и той же струбциной вдавливаешь, кто то делает молотком
Хм, не видел, поищу)На следующей замене пригодится)
Fayup
20 April 2014
Zoldaten:
Я тряпкой, а до нее очистителем. |
У меня тряпкой не получилось даже с очистителем) приросла грязь
Zoldaten:
Направляющие можно без него, а вот суппорт нет. |
ну я фиксатором воспользовался больше в профилактических целях, он герметизирует резьбу кроме того что фиксирует, чтобы в следующий раз не париться с откручиванием)) а то народ тут шестигранники посворачивал)
Перебрав кучу информации, включая сайт производителя ATE ,решился сам поменять передние колодки на 67 тыс пробега, вооружился струбциной на 100 мм , оказалось в упор,еле натянул, надо было брать 150 мм, корщеткой, на всякий случай взял очиститель тормозов, трещеткой с головкой под шестигранник на 7 мм, плоской отверткой , пассатижами, грушей с длинным наконечником, анаэробным фиксатором резьбы Done Deal REMOVABLE THREADLOCKER 3г разъемный, смазкой ATE 03.9902-1001.2 35 мл, есть такая же с кодом 03.9902-1002.2, но 75 мл - свойства и назначение одинаковые, различие только в объеме, и колодками ATE 13.0460-7193.2. Заказывал через Exist, благо в 2х минутах от дома. Инструкций тут полно по замене в принципе, поэтому основное, ради чего перебирал форумы - смазывал только направляющие, шпильки просто очистил - так рекомендует производитель, изощряться не стал. струбциной пользовался положив на поршень старую колодку, пыльник протер, помазал небольшим количеством силиконовой смазки , заодно и пыльники на шрусах и рулевой обработал. Кстати где то советовали пользоваться отверткой для снятия колпачков на шпильках, у меня спокойно снялись вручную. Отвертка потребовалась только для очистки направляющих. На внутренних колодках осталось по 3 мм))) Не забудьте проверить уровень тормозухи, у меня еще 2 мм и пошла бы через край после замены
