mr.Dymos
21 July 2010
Привет Всем! Подскажите, присутствует ли в ZX4 подстветка круиз-контроля на руле??? А то вчера ночью ехал, пришлось попыхтеть нащюпывая нужные кнопки...
russian-stan Comma Xtech 5W30 - ИМХО лучшее по-соотношению "ЦЕНА/КАЧЕСТВО"!!!
denis23_05 цитата: |
возьми сними ремень. Не надо его мерить. Приди в магазин или на авторынок. Покажи, скажи нужен такой же. Пусть они уже паряться, они же продавцы. Смысл тебе мерить? Только в момент покупки осмотри его и сравни со своим. |
Ребя неужели вы думаете, что я этого не понимаю??? Просто гараж далеко от рынка, городок у нас не большой, может вообще не оказаться нужного, наши продавцы, как и везде суют всякое "Г" - хотелось бы максимально точно взять ТОТ САМЫЙ ремень
и заменить, а не потратить пару дней в поисках и обменах того что подсунут ...
Кстати есть какие-нить нюансы при замене??? FAQ - я так и не нашёл по-замене...
Подушку я так понял снимать не нужно???
mr.Dymos
13 July 2010
Andrey2106цитата: |
4s4z8620cb - с кондиционером - 2238 мм 4s4z8620db - без кондиционера - 2141 мм 4s4z8620ea - для калифорнии соответственно - 2242 мм 4s4z8620fa - 2149 мм |
Да приводной, и они разняться размерами !!! Говорю-же прочитал все 80 страниц форума, вот цитата из чьего-то поста !!!
mr.Dymos
13 July 2010
Привет всем, с удовольствием прочитал все 80 страниц форума, очень много интересного и познавательного, всем спасибо!!!
Столкнулся с проблемой, имею желание заменить ремень, но не могу определить, который мне купить, у меня ZX4 2005 SE 2,0 АКПП на багажнике маркировка CAL - я так понимаю "САLIFORNIA" а микрокад утверждает, что "49 штатов" вин моей машинки 1FAFP34N45W215839 желающие могут проверить, так вот вопрос можно ли ещё по каким-нить признакам, определить чё за двигатель стоит реально???
Спасибо всем кто отзовётся!!!
Видимо всё-таки было, нашёл под рулём на проводах висят один микрик и тумблер, микрик нажал, перестало мигать, тумблер щелкать не стал, думаю к чему это он???
А если функция срабатывает даже при лёгком касании педали тормоза, где искать проблему???
Фокус конец 2004 года
Привет Всем у меня проблема со срабатыванием аварийки при нажатии педали тормоза, знаю что эта фича должна срабатывать при резком торможении, но у меня она срабатывает постоянно как только касаешься педали тормоза. Зарание спасибо.
