WhiteSan
Александр, 47 years, Красноярск (RU)
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
WhiteSan
24 November 2010
SEISHN.. Я тоже не сразу увидел... Как подняли на подъемнике, сразу увидел... Кондиционер находится справа, у него есть своя защита, которая чуть ниже общей плоскости днища авто. Вмятины с виду не заметно, просто общая плоскость защиты картера с правой стороны была подмята по сравнению с плоскостью левой стороны...
Защита картера закрывает так же кондиционер, получается расстояние между защитой картера и защитой кондиционера небольшое. Достаточно вмять защиту картерая на 2 см что бы при включенной передней передачи, когда двигатель берёт нагрузку, защита картера задевала защиту кондиционера...
Я у себя в то время заметил, что никаких проблем не было, когда включал заднюю передачу.
Картер подправили, заплатил 100 рублей и всё ок, вместо рекомендованных диагностик двигателя и коробки, сам понимаешь за какие деньги.
WhiteSan
23 November 2010
У меня стальная защита.
WhiteSan
18 August 2010
Для ФФ2 с МТ комфортная скорость 150-160, так как коробка позволяет держать приемлимые обороты что бы двигателю не внапяг маслать и в салоне тишина (лучше конечно с шумоизоляцией)
Для ФФ2 с АТ,как у меня, комфортная скорость 110-120, согласитесь не хватает 5-й?
После 120 конечно можно поприжать, но всё таи идёт и шум от двигателя на оборотах под 3000 и с улице...
WhiteSan
18 August 2010
Всем привет!
Я для себя не заказывал доп опций, взял готовую машину в салоне и с ДД с ДС.Опции очень удобные. Если бы заказывал авто под заказ, то скорее всего сэкономил на этих опциях.
Но благодаря этим опциямна сегодняшний момент не заморачиваюсь со включением дворников и регулировкой их скорости.
ДС в будущем может и не будет актуален после принудиловки включения ближнего ВЕЗДЕ.
Но сейчас мне хватает автоматического включения при любых сумерках в помещении..
WhiteSan
16 August 2010
Caleks-v , тебе спасибо!!! Причина действительно в этом.
Заехал к ребятам в сервис. Получилсь, что защиту картера немного погунлась.
Справой стороны стоит кондиционер со своей защитой, которая лежала на защите картера, в результате получилась та ситуация о кототорой ты говорил - кондционер задевал броню, мотор видит это как стук и датчик детонации автоматически делает позднее зажигание.
WhiteSan
16 August 2010
Ок.. Спасибо
Как всё получится напишу результат.
WhiteSan
15 August 2010
Лью 95, вроде нормально. Кореш залил 98, говорит супер...
У дилера как обычно, говорят что то что на писано на баке то и нужно лить. Хотя в разговоре не отрицал, что 92 нельзя, только порекомендовал свечи чаще менять.
WhiteSan
1 February 2014
Всем привет!
Вчера ездил семьёй за город и случайно наехал на кочку правой стороной защиты картера.Сразу после этого обратил внимание, что появилась вибрация в салоне,когда включаешь автомат на D.
Когда включаешь заднюю то вибрации почти нет, двигатель работает как раньше, спокойно.
Затем обратил внимание еще на один симптом какой-то проблемы. Раньше на 1-й скорости нажав на топку чувствовалась сильная тяга двигателя, сейчас вместе с появившейся вибрацией упала тяга двигателя.
почитал форумы, у многих была подобная проблема, но всё таи не такая...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Раньше была Toyota, подобных проблем не было. Неужели форд на столько хрупок или это особенность Российской сборки?
Записался на диагностику к официалу, к чему быть готовым? если авто на гарантии
удачного дня...
Focus2, 2.0 AT. @ Мусор
WhiteSan
15 August 2010
Всем привет!
спасибо за подсказку
удачного дня...
