filkv
Украина
FF2 Эксплуатация10 years
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
filkv
14 April 2015
Прочёл всю тему,из предложенных для фф2 2006г 1,6 мех Ті 115л.с,нет ничего.Есть ли точные размеры внутреннего пыльника или я всё таки что-то пропустил.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
filkv
30 May 2011
Так точно.Акк.Зарядил.Всё ок.Спасибо за ответы.Кстати при разборке фильтра
сломал одну защелку.Вышел из положения таким образом:просверлил сверлом
на 1,5 отверстие,а с внутренней стороны d 3 продолговатое,чтобы обеспечить ход.
Получилось отлично.
filkv
28 May 2011
Прошу помощи!Попорядку:вырезал лючок,снял топливный фильтр,почистил сетку,поставил назад.Включаю зажигание-лампочка имо-ра моргает,температура за бортом "---",что-то клацает справа-внизу,потом всё тухнет.
Когда чистил сетку,чтобы в салоне не сильно воняло бензином решил открыть все
окна.Нажал на ключе "открытый замочек"на пару секунд - всё открылось.Больше
окна у меня не закрываются,и вообще на брелок не реагирует .???
filkv
9 March 2011
Когда резко нажимаю газульку сначала провал ,а потом обороты поднимаются и ещё какой то хлопок о моему
заслонка.Кстати заслонку чистил.
filkv
9 March 2011
Подскажите пожалуйста как оределить надо ли чистить инжектор
