Спсб. Прочитал, хочется конечно использовать ВР в полном объеме но моего уровня не хватит разобраться в этих прошивках и прочем да боюсь я его вообще загоню в тупик. Да и языков не знаю. Скачал и скинул на карту памяти навител 9...(на шесть дней), правда его не видно днем, только ночной скин если. Я так понял что наложения скорости и координат на запись у него нет.
Помогите люди добрые! У кого есть XPX-ZX837? Какие приложения там установлены? Вчера тольо получил ( без инструкции) , пока пытался освоить, шаловливые ручки нажали на возврат к заводским настройкам. В итоге все приложения, во всяком случае Навитель, изчезли :'( что там было так и непосмотрел. Что теперь делать не знаю, в нете ничего не нашел. Подскажите пожалуйста :-* то что бестолоч можно не писать- знаю, но поделать ничего не могу: поздно
S T I Gда.а. мог бы и догадаться
Наносил мастику на арки задних колес и обратил внимание на провода уходящие куда-то в оси колес. Кто-нибудь знает что это...
имею телевизор самсунг LE37B530P7WXRU.
Подарили смартфон алкатель, там есть функция беспроводной экран
в интернете вычитал, что необходимо приобрести WIFI адаптер
помогите, кто можете
какой(совместимый с телевизиром) и где?
Только колесо снимаешь. Движок мыл пару раз, ничего не закрывал. Просто, как говорят, без фанатизма. В основном весь напор на заднюю перегородку и на арки. Если движок не заливать, то ничего страшного. Главное после мытья, чтобы он просох и не было воды где свечи. И катушку спроводами ппролететь.
Greenuj
Даже и не знаю как назвать... смесь резины с пластиком? короче валялся в гараже. вообщем тонкая (1,5-2мм) резина.
Я брал на рынке стройматериалов (в самаре на елизарова). алюминиевая. загнул по шаблону, потом покрасил и поставил.
правая симметричная, просто немного доработал ( при желании можно ещё усовершенствовать). красным показано доработку.
шаблоны можно вырезать из упаковочного картона. сетка аллюминиевая, после того, как выкройка зделана, покрыл грунтом для цветных металлов и покрасил чёрной эмалью. как-то так...
bugor
30 April 2014
сетка загинается на шаблоне ( припуск на верхней 1,5-2см , сверху 2,5см; на нижней 1см. а крепить на свой вкус
всё описано много. я сделал так:
если кому пригодится. шаблоны для верхней и нижней решётки радиатора.
макс911
если проводка и концевик в норме, то может тоже дело в моторчике ( непостоянный контакт щёток с коллектором.
фф2, 2009г. хетч. тоже были проблемы- то закрывался, то нет, то открывался, то нет. и с пульта и с кнопки. проверил всё. снимал и разбирал замок полностью. в итоге причина оказалась в моторчике. коллектор загрязнился (или с завода такой) и контакт стал пропадать. короче аккуратно вскрыл моторчик, почистил коллектор спиртом, собрал, всё заработало.
левый ещё не делал, поэтому не знаю- симметрично или нет.
S T I G2. по качеству- не хочется на новую машину вешать "не очень" элемент, тогда уж я сам подшаманю. а по поводу гарантии- терпеть ненавижу волокиту и доказывание очевидного.
просто пока думаю, как лучше поступить. пока холодно не хочу лезть под машину.
а в какой ветке узнать наличие бампера в самаре?
