sergbert
Томск
sergbert
17 September 2010
Может кто нибудь знает, как понизить уставку или отключить блокировку кондиционера +4 градуса.
Или хотя бы, где находится датчик температуры, который блокирует кондиционер, при температуре ниже +4???
Осенью и весной я этот датчик ненавижу!!!
sergbert
17 September 2010
Официалы, и не только, при замене стоек стабилизатора, затягивают их до упора, даже срывая резьбу...
В результате, при большом ходе рычага, стабилизатор бьется в рычаг, и резинки особенно на морозе, быстро изнашиваются.
Я решил проблему следующим образом. Точнее надеюсь, что решил... У меня ФФ1 2004г. Куплен год назад...
Стойки стабилизатора менял сам, покупал с одинаковыми резиновыми втулками, (внутренними и внешними). т.е. внутренняя из двух половинок.
Между внутренними втулками, поставил дополнительные. Верхние втулки переднего амортизатора от москвича 412.
Как родные там... Цена 8р, за штуку.
Затягивал болты стоек, до "твердого, но упругого состояния". Там гайки самоконтрящиеся, специально для этого.
Левый и правый, одинаково по "штангелю"...
После этого, забыл про стуки и шумы сзади.
После этой "модернизации", проездил около 8000.
Не показатель конечно, но рычаги без трещин.
А дороги у нас в сибири - трудно придумать цензурное название...
