O OSha: |
Grafts никаких снял старый (4 торкса, открутиваются тяжеловато потому что фиксатором резьбы смазаны)/поставил новый не удивляться если стрелка тахометра будет "шалить" при самой первой заводке двигателя - через несколько секунд все придет в норму не трогать регулировочный винт, в который упирается пластмассовый упор на шестерне внутри Удачи! |
![]() Op1k: |
Grafts Там все просто.Справишься за 10 минут ![]() |
![]() SoL_74: |
Да, конечно, если бы не помогло - не советовал! ![]() |
![]() SoL_74: |
Grafts Проблема с контактами в приборке очень плавающая, она может себя ни как не проявлять в течении полугода, а может за день раз 15 появляться, многое зависит от погодных условий! У меня проблемы начинались в слякоть! Помогали легкие постукивания по приборке или чуть по сильнее по торпеде сверху, либо просто сильное нажатие на саму приборку, чтоб контакты прижались! Так же загоралась надпись "Неисправность систем двигателя", "Режим ограничения скорости", машина тупо реагировала на педаль газа. Остановишься, выключишь зажигание, снова запустишь двигатель - все пропадает! Я бы посоветовал пропаять контакты, делов на 1,5 - 2 часа, должно помочь с вероятностью 90% |
![]() SoL_74: |
Grafts На сколько я помню, педаль газа как-то связана с приборкой - возможно проблема с контактами на приборке - довольно часта проблема! А когда машину пытаетесь завести, стартер крутит? Или мигает лампочка иммобилайзера? |
G Grafts: | ||
Спасибо, посмотрю. |
М Мишуха: |
Grafts Надежность фиксации разъема педали газа. Бывают косяки после замены салонного фильтра. |
М Мишуха: |
Grafts На педаль газа ругается, проверь разъем. |
