titan-nagin
10 December 2010
Всем драсте!
Товарищи форумчане, а подскажите плиз что может быть такое:
появился странный звук в области форсунок инжектора, а точнее где-то в том месте где морда авто соприкасается с кузовом, там ещё обесшумка прилеплена, провода какие-то
Если открыть капот и смотреть то где-то здесь, где красное на фото.
Ещё горит чекенжин и, что характерно вместе со звуком машинка начала дёргаться на драйве, когда стою на светофоре, а на паркинге или нейтралке, не дёргается...
Что ж это может быть?
Всем спасибо
Машинка США 2000 автомат 2 литра сплит порт
titan-nagin
17 August 2010
Доброго всем дня!
Хотел поинтересоваться в в следующем вопросе:
Несколько дней назад начало машинку уводить вправо... визуально сдутости колеса не было видно, да и на ощюпь тож самое...
Поехал на развал-схождение, ток выехал та же петрушка, я опять к нему на след день, говорю так и так, он опять сделал, говорит странно, сбились показатели и опять чёт подкрутил... я опять выехал, опять тоже самое... вечером выпил пивка и пришла мне эта мысль что может колесо пробито... вообщем утром поехал на шиномонтаж, разница в атмосферу 8-) 2,2:1,2 во как.
заклеили отверстие, перестало косить всё гуд, но решил опять на развал заехать. он опять сделал, всё в норме выставил всё как надо...
Всё бы ничего но вот по дороге домой как то странно начало колёсико правое посвистывать, как при буксах со светофора... скорость 40 км.ч, и больше. особенно заметно когда на кочке и рулём крутишь. Прям как свист какой-то 8-)
Внимание вопрос:)
Что бы это могло быть?
VIN 1FAFP36P1YW216501
Ford Focus 2000 г.в. 2,0
Добрый день, можно узнать инфу по этому коду?
Заранее благодарен.
