andrei84
Новочебоксарск (RU)
Ford Focus 12 months
andrei84
31 Marchmobile
igor12130
Люфта совсем в коробке быть не должно или какой то маленький допустимо? Снял левое колесо со стойкой и приводом, так как понять не мог где и что люфтит, но помоему же везде люфт, и оставил только корпус внутренней гранаты и за него туда-сюда крутишь и кажется как будто какая то перекладка в коробке, толи подшипник то-ли хз чего там может стучать, но точно что то стучит и перекладывается!
Это выходит по любому коробку снимать, без снятия ничего не сделать?
andrei84
9 Marchmobile
Просто покрутить вперёд и назад? Как понять, что к чему? Люфт, менять привода или как?
andrei84
8 Marchmobile
Lan33
Интересная мысль, надо заехать на яму!
andrei84
7 Marchmobile
Добрый вечер, подскажите пжл кто и что думает. Ситуация такая, стала как то громко включаться раздняя передача, прам с каким то стуком и при переходе со второй на первую тоже какой то удар, почитав тему решаю ставить болт и ставлю на 38 мм, пробую задняя вроде как будто стало тише а первая и переход с второй на первую вообще пропал, я весь радостный, но не тут то было. Поехав далеко все было нормально и подъезжаю к концу маршрута при переходе с второй на первую опять удары сильные, субъективно как будто даже сильнее. Так и катаюсь, на холодную вообще ничего, а как коробка прогревается так появляется этот удар. Вот и думаю, неужели масло испортилось и надо менять. Масло менял полностью 40 000 км. назад, масло заливал ниразу не дешёвый ravenol, неужели за такой пробег оно испортилось и надо менять? Масло цвет не потерял, горелым не пахнет, вроде как было, но явно на холодную с акпп нормально, а на горячую траблы!
Поделитесь опытом, что делать?
andrei84
30 September 2024mobile
Друзья, просветите, можно ли снять поддон двигателя на яме? Из под прокладки сочится масло, хочу снять и с герметиком поставить!
andrei84
16 September 2024mobile
aracara882
Допусков не знаю, но десятку сняли и полет нормальный, думаю, что ещё пару раз можно снять.
andrei84
6 January 2024mobile
Всех с праздниками! Прошу совета, может кто-то сталкивался. Проблема в том, что стала плохо заводиться уже даже при минус 20, после того как перебрал двигатель то и в -25 с автозапуска заводилась, а сейчас, крутишь стартер и какие то удары сильные, похоже как детонация, а потом как заведётся то их выхлопной выходить черный дым как из дизеля камаза, но потом работает как положено. Может у кого-нибудь такое было, куда копать?
andrei84
5 June 2023mobile
C
can4es9:
Итого имею откапиталенный двс за 92 т в‚Ѕ с заводскими сёдлами(не стал курочить новую гбц) + все запчасти на гбц ( гидрики, клапана, пружины, коромысла, распредвал и гбц которую обещали заварить).
Хозяин -барин, вложил 92 т.р. и полтора месяца времени, а главную проблему двигателя не решил!
Я сразу же отправил головку на замену сёдел одним известным ребятам с татарстана, они и седла поменяли и ремонт произвели, а я еще и гидрики новые воткнул, полностью головка обошлась где то в 55 т.р. в конце 2018 года, но хоть не думаю вылетят они в 3й раз или нет! Имхо.
andrei84
21 March 2023
Z
zigerbabaga:
can4es9
с какой целью курочить новую? поставил и погнал
И погнал продавать на рынок и как можно быстрее) я на своём заменил и теперь не думаю об этом, вылетит или не вылетит
andrei84
5 March 2023mobile
Вроде это стандарт
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
andrei84
27 December 2022
F
filipskihpeter:
А где этот клапан стоит? Сколько лазил,смотрел,ни как не могу его найти.
на впускном коллекторе слева, крепиться двумя болтиками, можешь снять дроссель для удобства, но я уже так приноровился.
Прокладка клапанной крышки. Оборудование и запчасти Focus 1
andrei84
20 November 2022mobile
Друзья, посоветуйте пжл хорошую прокладку клапаной крышки?
andrei84
28 September 2022mobile
sultan0ff.e
Я не помню, будет ли она глохнуть или нет при снятой фишке, только у меня тоже были повышенные обороты на холодную и очень пониженные на горячую, взял кхх с разборки и всё стабилизировалось
andrei84
7 September 2022
R
Repairman:
Вот с этих вопросов и начинать, заливать строго фирменно Mercon V.
Фирменное конечно лучше, но я например катал на фирменном, потом залил и ZIC ATF3, а то уж больно дорого было фирменное, а потом 2 года назад по своей дурости поменял масло на Равеноле MerconV (машина тупила и я подумал, что дело в масле, а оказалось, что коробка не причем). И на всех трёх я разницы не заметил, едет одинаково!
Тут может прицеп тягает за собой или вытаскивал кого то из грязи!
andrei84
5 July 2022
Да, болты идут с шайбами, походу ты не те взял, наверно в этом проблема
andrei84
5 July 2022mobile
gennadii68
В смысле, туже самую прокладку второй раз поставил?
Если всё фрезеровал, то скорее всего прокладка плохая, да и болты лучше сразу ставить новые, а как они двигаются? Они должны сидеть мёртво, качаешь или как?
andrei84
5 June 2022mobile
danil_zhilin_00
Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #19361773)
andrei84
5 June 2022mobile
Здравствуйте, из за плохой шпильки и плохой затяжки на колевалу провернулся шкив, на каких то 5-7 миллиметров и всё машина не едет. Я вроде писал об этом
andrei84
27 December 2021mobile
Коды запчастей для двигателя Split Port
Тут всё найдёшь
andrei84
27 October 2021mobile
Инфа для владельцев SplitPort ов, решил поменять кхх долго смотрел и примерялся, наш оригинальный просто конской цены и в итоге купил Era556026, посадочное место такое же один в один, только фишка торчит прямо, а не вниз как у нас. Поставил, ну думаю ща будет мне счастье, завожу, а обороты как бешеные где-то до 4000 или даже больше, пи...глушу, завожу и таже картина. Снял его, смотрю приоткрыт клапан у него, а у родного он закрыт, ну и конечно расковырял силикон регулировочного болта стал его крутить, клапан пошел закрываться и примерно оставалось 2мм болт уперся и я поднажал, та что то хрустнуло заслонка еще прошла 1 мм и все крути не крути, он не туда и не сюда. Ну думаю попробую так как получилось, поставил, завел и один фиг обороты бешеные, пришлось его снять поставить старый. На старом кхх фишку снимаешь, а работа двигателя не меняется, но если снять фишку дпдз, обороты поднимаются где-то до 2500, то есть старый кхх все же работает раз обороты поднимаются, просто фигня какая то. Итог 2500 р. в помойку, и мой совет не покупайте кхх на другие движки, даже если они похожи, чтобы не выкидывать деньги за зря!!!
