Zired
Определил глазами, держа в своих руках и сравнивая оба. Они одинаковы, в отличие от Эры и Топрана! И работает! У меня.
Meat&Doria 85023
Регулятор холостого хода для двигателя Zetec 2л 131 лс
КХХ наш оригинальный только без надписи Ford !
Цена на 30.10.2023г. около 4 тыс.р.
Поставил и радуюсь! Это вам не Эра!!!
1ar2000
19 January 2021
Здравствуйте, Svetlepivo! Под КХХ прокладку в виде ромба (которую кладут с некоторыми китайскими) ставить не надо. Там стоит резиновая прокладка в пазах вокруг двух круглых отверстий в виде восьмёрки, утопленная в паз.
7090339 Это она и есть! Если состояние норм, то и пусть дальше живёт! Я оставил старую.
1ar2000
28 September 2015
Antohakill:
Добрый день. Решил проверить автомобиль на подсос воздуха. Для этого собрал из подручных материалов не хитрую дым машину. К моему удивлению дым пошел из КХХ конкретно отметил на рисунки. Вопрос: 1)должен ли от туда идти ДЫМ? 2) Я так понимаю это неучтенный воздух? С проблемой плавающих оборотов при прогреве ДВС. Пытаюсь разобраться уже второй год. Буду признательный за любые мысли! |
Да должен. Так и задумано! Там под крышечкой войлочный фильтр и дырочки.
1ar2000
28 September 2015
Была проблема с холостым ходом. Начал глохнуть при сбрасывании газа. Чистил КХХ средством для очистки карбюратора спрэем из баллончика. Не помогло. Стал искать в других местах: чистил датчик массового расхода воздуха, проверял датчик положения дроссельной заслонки ... Нет эффекта!
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Вернулся к КХХ. Снял и разобрал его полностью как DASich
http://ffclub.ru/topic/62693/go_post/7647459/ |
Тщательно прочистил все детали КХХ в том числе фильтр, через который выходит воздух. Собрал, завальцевал, поставил. Случилось чудо! Как часики!!! Всем удачи.
