mav753
Барнаул
mav753
7 January 2013
самое неприятное, что при таком пробеге есть вероятность замены двухмассового маховика.
Наверняка при таком пробеге он потребует внимания.
mav753
30 October 2012
Эээээ, для этого есть специально обученные люди. На мойках
А чаще-то, зачем?
mav753
23 March 2012
можно ещё в сторону адсорбера и канала вентиляции бака глянуть.
Почти пустой бак и забитые каналы по разному могут себя проявлять.
mav753
11 March 2012
Там ведь чёрным по белому написано - чип транспондера удалён ...
mav753
6 October 2011
Всё просто: - сей навигатор не учитывает перепад высоты при спуске и поэтому врёт.
mav753
11 May 2011
Андрей079
Я тут на стр. 9..10 отметился. Симптомы - один в один. Причина - деформация лепестков на 1/3 корзины.
Пошло под замену: выжимной и корзина с диском. Затраты около 21.
mav753
20 April 2011
Добрался до сервиса, пошамали около часа, сказали - мозги взбледнули.
Цена вопроса: - большое спасибо.
Правда сомнение осталось. Вот так, на ровном месте? Надолго ли?
mav753
20 April 2011
C-Max 2.0, апрель 2006 г.в. Сегодня стрелка тахометра стала проявлять признаки самостоятельности:
стала показывать обороты ХХ 3000. Затем болезнь стала прогрессировать - сейчас на заглушенном
двигателе показывает 6000. При игре педалью акселератора перемещается по часовой и возвращается
обратно на то место, что считает оборотами ХХ. Стрелка спидометра ведет себя при этом нормально,
показывая реальную скорость.
К чему готовиться?
mav753
9 April 2011
Маловато будет
За бортом около -27, при пуске обороты ~ 1200, примерно через минуту падают до 1000.
На прогретом двигателе 800..850.
mav753
26 March 2011
Илья с Питера
Если не обращать внимание на этикетку, до боли напоминает Hakka V ...
mav753
14 March 2011
Как вариант: новый <> рабочий -> щщупать патрубки. Кроме того долго, это сколько? Температура за бортом?
mav753
3 February 2011
Точка зрения разработчика двигателя:
Из-за точных допусков, которые предусмотрены для зазоров подшипников и корпусов подшипников, какие-либо операции обслуживания коленчатого вала в сборе не допускаются. В случае повреждения требуется полностью заменять блок цилиндров и коленчатый вал в сборе.
mav753
14 January 2011
Запускаю на Windows7 x64 используя Windows Virtual PC.
mav753
30 December 2010
Я бы сказал, что "мягкая". Моё ощущение, что преодолеваю сопротивление только возвратной пружины.
mav753
29 December 2010
Признаки неисправности: при заглушенном двигателе скорости включаются, при запущенном - ни одна скорость не включается. Пробег чуть менее 58.
В дополнение: ездил на диагностику. Первая/задняя включается только при заглушенном двигателе.
Когда чуть разгонишься, с небольшим усилием можно включить вторую передачу. Третья включается
практически без усилия. У нас тут ниже -25, дороги все обледенелые. Если при движении на
скорости ~50 км/ч чуть топнуть тапкой, колёса срываются в букс.
Механик посмотрел, сказал что в гидравлике утечек нет, система не завоздушена, но когда открывал
штуцер, жижа говорит бежит не так как ему бы хотелось - давление маловато.
Поскольку ни корзины, ни диска сцепления в наличии нет, а выжимной по его мнению живой,
предложил для начала заменить главный цилиндр сцепления.
Что скажите, уважаемые?
mav753
21 December 2010
В первую очередь смотреть аккумулятор. "Цветомузыка" - признак низкого напряжения.
Отсутствие звукового сигнала прохождения диагностического теста скорее всего тоже по этой причине. Да и поосторожнее с креплением аккумулятора - пластмасса в такой мороз хрупкая, что стекло.
mav753
20 December 2010
DeViR
Не озвучишь причину неисправности?
Имею такие же признаки неисправности: при заглушенном двигателе скорости включаются, при запущенном - ни одна скорость не включается. Пробег чуть менее 58.
mav753
16 December 2010
На дорестайле - под эмблемой три отверстия: одно по больше и два по краям, по меньше
mav753
22 June 2010
Проблем с педалями не было, хотя по ощущениям, сцепление схватывает ниже чем на 12-ке.
А у супруги по первости была проблема с педалью газа, жаловалась что привыкнуть к ней
не может.
mav753
21 June 2010
Приветстую форумчане!
Плавненько вливаюсь: приобрел в апреле с пробегом 46ткм. С разу после оформления, были поменены передние стойки (знал заранее, по результатам осмотра). За это время проехал 4 ткм, особых проблем нет. До этого ездил на 2112, поэтому пришлось немного привыкать к меньшему клиренсу.
