опора живая, без отслоений и масло есть внутри.
попробую другую поставить, может и она мозги парит.
спасибо за совет.
Друзья, всем здрасьте!!! Очень нужна ваша помощь!!!
У меня сейчас сильная вибрация, особенно когда сидишь в салоне и машина холодная, с прогревом и при движении немного тише но не лучше, трясет как в массажем кресле. До этого приговорили гидроопору и опору квадрат (коробки), при них вибрация была но не сильная. Поменял сначала квадрат, поставил swag, двигатель стал при заводе и остановке работать без дерганий, но усилилась вибрация немного. Думал поменяю гидро все встанет на свои места, заказал с разбора оригинал, приехала, поставил завел и от вибрации думал панель на колени упадет. Три дня колдую возле нее, ничего не помогает и ослаблял опоры и снимал их, думал может сместилось что то, все бестолку.
Восьмерку не менял снимал ее, немного потресканая но не порванная. Заводил со снятой восьмеркой, тоже самое. Может есть какая то хитрость при установке этих опор??? Вроде их по другому не поставишь, но все же...
Движок 1.8 стоит механика, пробег 215 т
у меня родной стоит моторкрафт YS4U-11000-DB1
всем доброго дня.
прочитал тему но ответ так и не нашёл, что можно поставить вместо родного стартера на зетек 1,8 мкпп...
запрос делал в коды, но ответа то же не получил. оригинал за 13 тыс брать, "жаба" не разрешает
, подскажите ПОЖАЛУЙСТА. в экзисте выдаёт аналоги может кто и ставил???
Delta autotechnik A 16 470 Стартер, 12В 1.4кВт 4 826,74р. [ ! ]
ATS ATSCS790 Стартер 2 502,96р.
Delta autotechnik A 16 470 Стартер, 12В 1.4кВт 4 637,09р. [ ! ]
Hc-parts CS 790 Стартер 9 3 3 701,48р. [ ! ]
Jp Group EP1382 Стартер "Electrix" 4 439,75р.
Lucas Electrical LRS00992 Стартер, 12В 1.4кВт 6 443,96р.
Lucas Electrical LRS00992 Стартер, 12В 1.4кВт 6 124,71р.
Bosch 0 986 016 470 Стартер, 12В 1.4кВт 8 618,43р. [ ! ]
всем привет!
подскажите, пожалуйста, достойные заменители оригинального стартера. что то не очень хочется оригинал брать за 13 тыс.
экзист выдаёт несколько заменителей, но что и как не знаю. у меня 1,8 zetec 2004 г мкпп. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
ОЧЕНЬ МАШИНА НУЖНА!
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Добрый день друзья.
помогите если кто сталкивался, не работает спинка водительская. прозвонил сам элемент, живой, а питание на него почему то не подается при включённом обогреве. менял элемент на сидушке, вернее сначала починил, потом заменил от ваза, нагревается конечно дольше, т.к. сам элемент раза в четыре толще чем фордовский. в схеме ничего не переделывал, просто убрал родной обогрев, поставил другой. предохранитель один идёт на оба сиденья, целый. уж очень хочется что бы спинку грело. когда сидишь на пасажирском комфортнее когда и снизу греет и в спину.
спасибо. может их попробовать... или SKF закажу, вроде контора авторитетная.
привет всем.
подскажите, может кто знает, в чём разница опора переднего амортизатора для механики или для акпп FEBI?
вроде как по фото в экзисте для акпп они выглядят по мощнее. ставил себе год назад Ruville в сборе с подшипником, что то с права опять какой то резиновый скрежет есть при презде по кочкам и стук есть. если накинуть ключ на верхнюю гайку амортизатора и покачать из стороны в сторону, довольно большой люфт есть. вот и выбираю что то по лучше.
или подскажите что лучше или что покрепче поставить.
заранее благодарствую.
Вечер добрый всем.
подскажите в чём разница опора переднего амортизатора для механики или для акпп FEBI?
за ранее спасибо
vit751175
спасибо дружище!!!
а то в экзисте они почему то правая и левая под разными кодами идут и цены отличаются.
если не секрет какие поставил себе?
добрый день всем.
подскажите правая и левая тяги отличаются или они одинаковые???
если нужно менять всю заднюю подвеску то можно заказать комплект болтов сразу от МАРСО 95647, там и развальные есть.
milmanplus
1456980-оригинал форд
12456 фэби, но в экзисте их нет в наличии
на мазде тройке подвеска такая же как и у фокуса, должны подходить и с неё болты BP4K-28-66ZB, НО РАЗНИЦА В ЦЕНЕ НЕ СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ.
всем доброго дня!
то же очень хочется поменять внутренний пыльник левого привода, двиг 1,8 зетек механика, т.к. увидел небольшую трещину. хотел всё это сделать до выходных, екзист так быстро не привезёт, думал то же поставить от ваза, прочитал что многие ставят, но конкретно с какого авто так точно и не понял.
кто ставил помогите советом??? с какой машины и какой именно подходит вместо фордовского внутринего? у нас проблем с магазинами ваза нету, но снять старый для наглядности не могу. в аналогах запчастей по экзисту пишут что размеры вот такие у пыльника.
Диаметр 1/диаметр 2 , мм A=28/C=62 Длина, мм 83
шурецспасибо.
поеду подбирать, благо вазовских магазинов в достке у нас
всем привет.
профи, подскажите, пжл, пыльник порвался на внутреннем шрусе, прочитал что подходит от наших авто, но только не допонял с какого. у родного вроде размеры 28 маленький диаметр, 62 большой диаметр и высота пыльника 83. снять не могу родной что бы примерить к вазовским. что посоветуете?
делал несколько раз машину на Пегасе, нормально не запредельно дорого, но они не занимаются электрикой, говорят что технокар хорошая станция, но к ним как не приедешь, запись минимум на неделю вперед. есть ещё два мастера, раньше работали на сто возле тиглёва, то же к ним заежаю иногда, сейчас трудятся самостоятельно в гаражах на ботанической.
vitaliy593
доброе утро.
желательно конечно автозаводский, но если станция хорошая то можно и в другие районы помотаться.
