Сходил посмотрел
Завтра покатаюсь, понаблюдаю.
azat90
Хотя стоп, вчера после того как поменял аккумулятор мерил, было где-то 13,1-13,2 на холостых.
azat90
Сканер сегодня дома забыл, поэтому померить не удалось, сейчас выйду хотя бы на холостых измерю.
Rics
Понял, понаблюдаю.
Botsman
26 May 2024
Всем доброго времени суток! Случилась со мной такая неприятность, на ходу стала отказывать электрика (отключалась приборка, климат, стеклоподъемники, электроусилитель, не работали поворотники). Потом включалось всё на несколько секунд и опять отключалось и так до самого дома (благо был в паре километров от него). В моменты когда всё "работало" влючались так же подогревы лобаша и заднего стекла, причём не выключались сколько я не нажимал на кнопки, выскакивали горстью всевозможные ошибки, горели все лампочки неисправностей. Во время этого светопредставления я подключил сканер, который показал мне скачки напряжения бортовой сети от 12 до 18. На следующий день (или через день) я вышел разбираться с машиной, но на снятие с сигналки (штатная) она не среагировала, открыв ключом включил зажигание и узнал что стал обладателем недвижимости, ни одна лампочка даже тускло не засветилась. Вооружившись мультиметром погрузился под капот дабы поинтересоваться здоровьем аккумулятора, диагностика показала 2,03. Поменял аккум всё заработало, сегодня покатался (немного, всего где-то 10км проехал), всё вроде нормально, работает штатно если не учитывать того что до кучи пришлось поменять обе лампочки ближнего, видимо не выдержали скачков напряжения.
Вот теперь сижу и думаю из-за чего такое могло случиться, либо гена выдавал высокое напряжение и убил аккум, либо аккум замкнуло и он устроил прощальную дискотеку? Поскольку в электрике я не силён, спрашиваю у вас, в чём могла быть причина?
Ах да, забыл написать что когда полез смотреть аккумулятор, его клемы все были в белой соли (если я правильно называю), плюсовая не очень, а вот минус сильно окисленный был.
Заранее спасибо за ответы.
Rics
В момент движения (подключал сканер) напряжение прыгало до 18, было нестабильным. Вчера вечером вышел к авто ещё раз посмотреть что да как, авто на снятие с сигналки не среагировало, открыл ключом, включил зажигание и тишина, ни одна лампочка даже тускло не засветилась, полез под капот посмотреть аккум, минусовая клема вся окислилась, мультиметр показал что-то в районе 2,03. Думаю приборка тут не при чём...
Botsman
24 May 2024
Всем доброго времени суток, года 4 назад были проблемы с приборкой (куча ошибок, цветомузыка и т.д.), пропайка всё устранила, но сейчас всё повторяется, только ещё то откажет то вновь заработает климат, со стеклоподъемниками и электроусилителем та же байда. то работают, то нет. В момент когда отказывают электроприборы приборная панель совсем выключается, когда включается, всё начинает работать. Машина при этом не глохнет, едет как обычно. Подскажите, это опять приборка или нужно искать что-то другое? Заранее спасибо.
Сижу, пью коньяк и наслаждаюсь...
и да, мир сошёл с ума...
Botsman
1 February 2024
borik4:
Добрый день, забрал бы чудо хлебо печку! Можно заехать завтра и в какое время? |
Прошу прощения, не было в городе, хлебопечку забрали в тот же день.
Хлебопечка отличная, перестали этой пользоваться потому что в ней нет безглютенового режима который был необходим, поэтому была приобретена другая (которой постоянно пользуемся), а эта стояла без дела.
Отдам хлебопечь Bork BM500, давно не пользовались, стоит без дела. В комплекте две чаши круглая (нулёвая, не пользовались) и прямоугольная (её возможно нужно поменять, всё на усмотрение нового владельца), мерная ложечка.
Забирать из Ясенево.
Понял, спасибо, буду ловить этот момент, кстати, не написал, когда у меня отключился ЭГУР я стал закрывать окошко, так вот оно закрывалось как на незаведённом авто, медленно и как бы через силу, у меня сложилось впечатление что зарядки совсем нету и всё тянет АКБ, но через пару секунд усилитель ожил, лампы погасли, ошибки я стёр, заново ничего не выскочило. И ещё один вопрос, как узнать какой у меня стоит генератор если вруг потребуется его замена, к нему не подлезешь
чтобы прочитать маркировку. Повторюсь, фокус 2 2 литра дорест 2006 года.
Botsman:
Всем доброго дня! Три года назад столкнулся с проблемой когда на приборке стала выскакивать гирлянда ошибок, пропайка приборки устранила эту проблему. Но сейчас всё немного по-другому, сначала загорелась на ходу лампа АКБ, погасла, потом лампы ABS и ESP, погасли, потом уже куча остальных ламп и сообщений на приборке о неисправностях, к этой гирлянде ошибок добавился ещё и отказ усилителя руля (то работает, то нет). Померил напряжение на заведенном авто, показывает 13,7-13,8 (мерил на холостом ходу). Вот думаю, в приборке ли дело, раз и усилитель перестаёт работать? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо за ответы. |
Всем доброго дня! Процитирую моё сообщение из другой темы, на которое мне дан был ответ покататься и понаблюдать за напряжением в тестовом режиме БК, что я и сделал. На холостых и на ходу напряжение по БК 13,9-14,1, но при нажатии на педаль тормоза падает до 13,4-13,6. Из включенных энергопотребителей был только ближний свет. Остановился, зафиксировал педаль тормоза в нажатом положении, посмотрел на работу стоп-сигналов, всё в штатном режиме, Никакие ошибки не выскакивали за время этих покатушек и ЭУР тоже не отваливался. Вот теперь думаю, это нормальное напряжение или нет? Дело в генераторе или нет? И если в генераторе, то куда копать, на замену или на ремонт? Машина ФФ2 2.0.
Botsman
28 February 2023mobile
Сцепление и выжимной какого производителя?
