я уже искал но вот на зетек 2л не нашел только написано что очень трудно до него достать!а где и чего ничего нет!
очень нужна помощь...вопрос такой где находится датчик ХХ на форде 1 американце 2л зетек?и сложно ли самому его поменять?или почистить а то на прогретую машину глохнет двигло!
patrik59
24 October 2010
сгорел провод полностью в фишке которая идет к катушке правый провод!можно как то исправить эту проблему самому?
| Не имеем права сомневаться в ваших возможностях. Замените провод/проводку катушки целиком, возможно даже вместе с разъемом. |
patrik59
10 September 2010
приму в дар или куплю по небольшой цене фары на ФФ1!можно просто стекла фары сам корпус не важен!может есть у кого?
встречный вопрос!а на зетек 2.0 литра америкос гнутся?
то ли это то что мне нужно??мне нужна вся целиком запчасть куда фишка вставлятся???
у меня вообще там не стоит этот резистор видимо так продали. когда покупал работала только 4 скорость и все а сегодня полез фишка торчит а куда ее вставлять нету! может мне еще чего надо кроме резистора?
и как эта хрень точно называется и где заказать??всем заранее спасибо!!
у меня по моему его совсем нету!!!машину так к сожалению купил работала только 4 я скорость!))если кто знает где купить и сколько стоит напишите!
проблема такая не работает вентилятор печки!точнее печка крутит только на 4 скорости на других не хочет! заранее всем спасибо!
patrik59
6 July 2010
катаюсь на авто недавно пробег около 300 тысяч 2литра автомат FF1!вот решил поменять свечи а какие стоят не знаю и какие купить?подскажите!заранее всем спасибо!)
| Поиск по ключевому слову "свечи". |
здравствуйте! помогите пожалуйста определить что это может быть. сегодня загорелась лампа неисправности двигателя горит постоянно даже когда еще машину не завел!???буду всем очень признателен!!! форд фокус 1 2002 USA
