wowan-zu
Владимир, 46 years, Владимир
Курилка12 years
Ford Focus 113 years
wowan-zu
15 June 2012
Спасибо большое!
wowan-zu
15 January 2012
второй год с этой проблемой сталкиваюсь,вибрация после 80,возникает проблема только после езды по глубокому снегу,видимо забивается куда-то в подвеску,в том году колеса специально чистил зимой стало по-лучше,но полностью пропало только в оттепель, т.ч. не торопитесь менять детали,попробуйте для начала на отапливаемой стоянке постоять
wowan-zu
1 December 2010
а надо полностью термостат менять или только внутри ?
wowan-zu
1 December 2010
вчера посмотрел,вроде нормально,попробовал грелся 15 минут,температура начала двигаться,но так и осталась в белой зоне,а когда печку включал на 2 или 3,то температура падала
wowan-zu
30 November 2010
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста,двигатель не греется,температура стоит на 0 и я не знаю сколько надо проехать,чтобы она хотя бы сдвинулась,печка тоже не греет,все начинает работать когда минут 20 поездиешь. Заводится отлично,фильтры менял,антифриз в норме,что не так не знаю,авто русфокус 1-ый, двигатель Зетек 1,8. Сегодня -18,уже начинает напрягать,за 15 минут даже стекла не отошли,температура двигателя так и осталась на 0.
wowan-zu
22 September 2010
парни,посоветуйте, у меня обороты на хх всегда на 300 держутся,знакомый сказал,что двигатель работает правильно и скорее всего стрелка тахометра неправильно показывает, но правильно он у меня работает только прогретый, утром или когда постоит долго при заводке обороты падают до 300-400,а потом через 30сек.-1 мин. поднимаются до 1000-1100 или пока не газанешь ,вчера включил при прогреве обдув,так двигатель вообще колбасить начало и обороты падать стали,думал заглохнет-выключил, свечи и фильтры пол года назад менял, что может так обороты опускать, скоро холода боюсь вообще глохнуть начнет с печкой,подскажите пожалуйста
wowan-zu
15 August 2010
Всем привет,может кто подскажет,рус. фокус 2003г,недавно начались проблемы с освещением салона, не горит потолочное освещение не спереди,не сзади,не в салонных зеркалах,а в бардачке,багажнике и ногах все горит,регулировка зеркал работает,т.е. предохранитель цел,вынимал, кто знает,что это может быть или кто сталкивался с такой проблемой ?
wowan-zu
9 August 2010
Парни,подскажите пожалуйста,сегодня поменяли сальник штока переключения передач,теперь часто вылетает первая передача,до этого никогда не было,мастер говорит износ синхронизатора,но я отъездил на нем 8 месяцев ни разу не наблюдалось,пока сегодня сальник не заменил,что это может быть ?
