dmitryv1
Балашиха (RU)
dmitryv1
19 June 2010
Посторонние шумы в районе компрессора кондея. Думаю что шумит подшипник муфты компрессора.
Если кто в теме, подскажите:
муфта там вращается постоянно от ремня. Пока кондей выключен сцепления с компрессором по идее нет и он не вращается. Когда включаешь кондей срабатывает магнитная муфта и начинает вращаться компрессор. Правильно? т.е. если шумы идут при выключенном кондее, то это шумит подшипник муфты? Компрессор же не вращается вроде как.
Тогда почему шумы не проходят при включении кондиционера, когда муфта и вал компрессора вращаются одновременно и подшипник не должен вращаться?
Мне это важно, потому что от этого зависит стоимость ремонта. Либо менять подшипник, либо весь компрессор.
Знающие люди, помогите разобраться!
