Saarlui
Украина
FF2 Эксплуатация13 years
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Saarlui
3 February 2012
Мишуха , DmitryST
Спасибо. Пойду искать по темам зарядное устройство...)
Saarlui
3 February 2012
DmitryST
А заряжает разряженную АКБ только зарядное устройство определенным током, при этом цикл полной зарядки АКБ не менее 12-14 часов.
Т.е. , если я даже буду в дороге 12 часов без пробок, длительных остановок и т.д. , мне никогда не удастся зарядить АКБ до 100% ? Только зарядное устройство поможет?
Saarlui
3 February 2012
Borjomy
А если оборотов подбавить - напряжение повышается?
Да, уже на 1500 об/м БК показывает нормальные 14,5 В
DmitryST
D
DmitryST:
Генератор выходит на свой рассчетный режим при оборотах ДВС 1200-1350, а до этого он просто не дает аккум разряжаться на имеющиеся эл. потребители, но аккум при этом и не заряжается
Если напряжение в сети на ХХ (~900 об.м) около 14,5 В, то аккум не заряжается? Что-то не могу понять, одни говорят, что если такое напряжение в сети, то зарядка по любому идет, Вы говорите что нет...Где правда? )
Saarlui
2 February 2012
Так и должно быть, нагрузка большая, именно поэтому комп и отключает его через 5 минут, чтобы не посадить АКБ
Странно, ведь когда включаешь обогрев сидений, заднего стекла - видно и слышно как повышаются обороты двигателя. Наверное же, чтобы не садился АКБ. А с лобовым как-то не продумано чтоли...
Saarlui
2 February 2012
Помогите, что может быть?
Напряжение в сети на холостых, независимо от того, что включаю (обогрев заднего стекла, подогрев сидений, радио,печка) 14,5-14,7 В.
Ho!!! Когда включаю обогрев лобового - падает до 11.5...
Так и должно быть или где-то проблема? FF2 рестайл, 1.6
Спасибо заранее.
Saarlui
15 July 2010
trianon64
КАН-модули стронних производителей иногда могут это делать, но за установку такого модуля- однозначно - нафиг с гарантии. И установщики с сертификатами такой модуль(такую сигу)- однозначно ставить не возьмутся. По тому как- они не дураки, лицензией и сертификатом- дорожат, и списки имеют, его мона туда ставить, а чего- нет. Так что- только самому, походу, или в ХАЧ-сервисе, с потерей гарантии.
Мне в Киеве официальный сервис поставил пандору с кан-модулем, закрывает все одной кнопкой, включая стекла.
Гарантию сказали не дают только на саму сигналку. странно
