mr.Andrew.ru
да проблема в мозгах в схеме ВСЕ сделал!!!Спасибо за помощь)))
Серый
Привет я тут ранее писал" ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Такая проблема сгорела микросхема управления зажиганием на форд фокус1 2003 1.6 евр.сборка!Что можно сделать,где взять схему или б.у блок управления???"Так вот проблема точно в схеме была схему заказал в Иркутске через 5 дней пришла впаяли машина поехала!!!Так что впаивают схемы что меня очень обрадовало Цена вопроса 810 руб.+доставка+работа автоэлектрика(мне обошлось в 3000)))А скоко бы за мозги отдал огого)))
Какие обиды,Всем спасибо!!!Отпишусь как разберусь!!!
Всем доброго времени суток!!!Подскажите пожалуйста где можно купить схему управления зажиганием для Форд фокус 1 2003 г.в наша сборка или блок ЭБУ в сборе б.у Короче подешевле но поближе.Хотелось бы в Иванове,Владимире или где-нибудь недалеко!!!Фото прилагаю!!!
BARCAS
СПС ща попробую но хотелось бы решить проблему поближе а не в Сыктывкаре к примеру)))
ILYA37
24 June 2010
ELLISIUM Стартер крутит!!!
Привет Привет!!!
Здесь дополнительно региться не надо???
Здравствуйте я новенький :)ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Numme давление проверили всё текёт отлично)))машина рус!!!Сегодня по 2 диагностам проехал ошибок не выдаёт.На 1 свече ток есть а вот дальше теряется типа.свечи сырые.Завтра к электрику!!! СПС за помощь)))
Доброго времени суток!!!Такая проблема машина 2 дня тупила потом вообще на ходу на 2 передачи при 2000 об.заглохла и больше не заводится(((Поменяли возд,бенз-фильтры свечи,проверили бенз.насос всё в норме на что теперь надо обратить внимание???
Всем доброго времени суток кто нибудь подскажите может такое произойти что машина не заводится из за топливного фильтра???Два дня до этого провалы были при разгоне непонятные ,а сегодня на 2 передачи при разгоне бах и усё(((
