frog2050
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
frog2050
17 March 2014
тип модема я не посмотрел - если не сложно - какие модемы подойдут? и как их настраивать?
Модем может подойти любой.
Я обычно договариваюсь с продавцом, оставляю ему залог в полную стоимость модема и беру свою SiN карту того же оператора что и модем и иду в машину, подключаю модем и через 2-3 минуты если на модеме загорелась постоянно лампочка, пробую зайти в браузер(интернет) или прогу запускаю с пробками которая, ну и соответственно после этого оплачиваю модем.
Про нави, фотку меню где выбираешь какую нави запустить, выложи.
Подскажу как исправить на свою.
frog2050
16 March 2014
Господа! помогите идентифицировать "чудо голову"
Это платформа WINCA S60
Медийную часть не надо трогать, она индивидуальная для каждой партии
А нави блок можно прошить, но опять же, все зависит от прошивки в нави модуле и есть ли USB в ней помеченный как 3G
У меня последняя прошивка для этого модуля была вот эта - Ссылка > 4pna.com
Если модем и пробки с интернета не будут использоваться, то можно поставить прошивку F35 и поставить русификатор от MaoSan.
frog2050
8 March 2014
А вот как сделать recovery режим и Wipe data/factory reset, delete all user data.
А стандартный вариант как на всех андроидах, громкость вниз и питание, но это на магнитолах с чистым андроидом только работает.
Но как правило в автомагнитолах всегда применяется двухсистемная конструкция, это DVD плеер(со своей операционкой) и Андроид BOX с общим монитором.
Тогда только через меню настроек и восстановление и сброс если устройство включается до загрузки рабочего стола Андроида.
Если все плачевно, но система хоть как то начинает грузится и виснет, то тут только прошивка поможет(если картридер GPS исправен), прошивку у продавца циганьте, а не от подобного ГУ.
frog2050
27 February 2014
Может с колодки отдельный переключатель вывести?
Нужно поставить релюшку с задержкой или самому схему собрать на транзисторе и паре резисторов и конденсаторе, чтоб включала заднюю не сразу как только сигнал появился а через секунду.
frog2050
13 January 2014
При нажатии на "NAV" система пишет "No GPS Device".
Значит тут нет навигатора?
Если к устройству подключена GPS антенна - тогда неисправно ПО
А если отсутствует антенна, тогда отсутствует Железо, на котором может стоять ПО
frog2050
20 December 2013
Mastercool:
P.S> но для пущей уверенности можно и проверить
Например Huawei E173 и E171 существуют в 3х вариантах и только один будет работать
frog2050
27 November 2013
но ни один из вышеперечисленных модемов не работает с Витсоном
А модемы случайно не переведены в режим - только модем ?
Для новых драйверов, в модеме должны быть включены все интерфейсы, ну как минимум CD привод.
frog2050
19 November 2013
вован2:
http://avtogsm.ru/dvb-t2-st-999-p6516.html?m=1&...2305893
Это не автомобильный тюнер как утверждают продаваны, у него уверенный прием до 40 КМ/Ч а дальше не гарантируют.
frog2050
10 November 2013
И уж явно не CANBUS виной такому косяку.
А вдруг это проблема самого CAN адаптера(неисправность или прошивка не от того) - вы этого не допускаете как класс ?
Неужто такого не может быть в принципе ?
А косяк был однажды похожий на Шкоде, тоже акб садился в 0 за 20 часов.
Заменили коробочку CAN и все стало работать нормально.
frog2050
1 November 2013
Такое ощущение, что не загружается Wind.
У вас оболочка умерла, нужна или прошивка или только оболочка,на 4PDA есть обсуждение вашей беды, поищите
frog2050
24 October 2013
Maestro757:
Сижу читаю тему
Каждый месяц выходят новые девайсы и соответственно многие не будут в этом списке отображены, по той причине, что их ещё не купили люди читающие этот форум.
Поэтому по старым моделям это уже неактуально, а по новым ещё не актуально.
Выбор только за вами, набираете нужный функционал и ищите себе игрушку.
frog2050
26 September 2013
S
Spice007:
Собственно это матрица накрылась или видео-процессор (плата за матрицей)?
Больше похоже на сдохший тактовый генератор процессора(плата)
frog2050
22 September 2013
Парни привет!стоит мультимедия road rover завис черный экран отключение питания не помогает может знает кто в чем дело и еще нужна распиновка разьема.заранее блогадарен
На магнитоле наклейка с распиновкой контактов есть.
Кнопочки светятся ?
frog2050
18 September 2013
Ralph Wiggum:
Вы понимаете в чем отличие яндекс-карт, от яндекс-навигатора?
Я это хорошо понимаю, но в вашем сообщении не указана программа яндекс-навигатор, а только "из-за яндекс-пробок", а яндекс-карты как раз и показывают пробки.
frog2050
17 September 2013
Ralph Wiggum:
Сейчас бы назад в прошлое, наверное переплатил бы и взял на андроиде, только из-за яндекс-пробок.
А чем неустраивает версия для WinCE ?
http://clubs.ya.ru/mobilemaps/replies.xml?item_no=60506
frog2050
27 August 2013
Я имел ввиду что это все-таки не на одном ядре, то есть проц двухядерный.
Китайцам верить нельзя никогда, пока они не дадут точную маркировку процессора.
В платформе на S60(WinCE) писали что там двухядерная, двухпроцессорная система.
В итоге получалось что действительно там 2 проца ARM и в WinCE ДВУХЯДЕРНЫЙ CPU Samsung S3C24xx (одно ядро отвечает за математику и одно ядро за вывод графики)
frog2050
26 August 2013
BlackGoga:
Мамай
motojog
Нет в фокусе антенного усилителя. Прямой провод до куска проволоки из крыши
Странно, во всех машинах ставят уже давно с усилителем, даже в наших Приорах.
Усилитель обычно в том месте куда штырь прикручивается, туда 2 провода должно идти.
Один сигнал и один плюс 12, землю с корпуса берут.
frog2050
26 August 2013
как определить наличие этого усилителя в авто?
Провод не на усилитель, а на антенну моторизированную.
При включении радио, подается слабый ток на управляющий провод моторизированной антенны и она выезжает
frog2050
26 August 2013
но с обозначением на китайском.
Прежде чем пробывать, лучше дай людям прочитать(ведь есть кто читает и по русски и по китайски), а потом уже пробуй, а то получишь мертвую машину(через CAN ведь не только данные на магнитолу подает)
frog2050
21 August 2013
Из канбаса выходят несколько проводов, два из которых не задействованы. Они то и отвечают за инфу на Конверс. И куда их подключить в ШГУ я не знаю.
В ГУ и из ГУ информация передается всего по двум проводам.
Поэтому если не использовать сигналы вырабатываемые CAN адаптером такие как АСС, Breke, Luma, Back, управление руля, и питание CAN адаптера - плюс и минус, то данные CAN шины, это два провода входящие и два провода выходящие. Обозначаются обычно как CAN-L и CAN-H
Поэтому ваши предположения что надо ещё что то куда то подключить для работы доп интерфейса машины - абсурдны.
Ваш CAN просто не умеет передавать информацию в шину машины или сама голова этого не умеет.
