Focusss90
Тверь (RU)
Тверь (архив)13 years
Клубная атрибутика Тверь (архив)
Focusss90
30 May 2012
ppmoroz79 выручай, очень хочется такие наклеечки:)
Focusss90
30 May 2012
Всем привет! Ребят, где можно раздобыть такие наклейки, как на фотке ,или файл с макетом этих наклеек ,а на плоттере есть у меня возможность распечатать. За помощь буду очень признателен!
Focusss90
31 July 2011
Доброй ночи ребят! Меня интересует корпус термостата на двигатель 2л Сплит порт: туда нужно ставить только оригинал или от других двигателей подойдет? Если кто сталкивался с такой проблемой, напишите код его). Заранее спасибо!
Focusss90
25 January 2011
I
iops:
Focusss90
а как меняются показания температуры по мере прогрева даигателя и при езде, когда стрелка "отклоняется влево".
При езде еще не смотрел, а вот замечал, когда двигатель нагревался где до 104 градусов, стрелка все равно была на середине. Выведу температуру движка на дисплей и по мере прогрева и в движении посмотрю.
Focusss90
25 January 2011
Всем привет! Ребят, подскажите, где на двигателе Сплит Порт стоит датчик охлаждающей жидкости. В режиме самодиагности выдал ошибку D073, по сайту почитал, вроде про этот датчик говорится. Еще заметил при движении стрелка температуры самопроизвольно отклоняется в левую сторону и потом опять возвращается на середину. Так и еще: после стоянки на морозе в режиме самодиагностики температуру на входе в двигатель показывает +5, хотя на улице было -22. Ребят подскажите, буду признателен на разъячнения. И код этого датчика, если кого не затруднит=)
Focusss90
13 September 2010
Здравствуйте! Ребят подскажите, может от каких-нибудь наших авто подходит дополнительный резистор печки на Форд Фокус 1, или придется покупать оригинальный. Буду признателен за ответ.
Focusss90
10 September 2010
Всех приветствую! Ребят, подскажите, где находится реостат печки? Вроде как слышал, что в самой печке, ну конечно хотелось бы знать поточнее и как он выглядит. Заранее спасибо.
Focusss90
1 September 2010
Здравствуйте! Ребят, такой вот трабл, загорается чек на панели приборов. Ошибку считали через сканер- Р0442: через форум нашел ее расшифровку, звучит как небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива. Может кто встречался с такой проблемой, подскажет мне куда копать. Авто ФФ1 2.0л сплит порт.
Focusss90
29 August 2010
Спасибо!
Focusss90
29 August 2010
Здравствуйте! Ребят, у меня такой вопрос: печка перестала работать на малых и самых малых оборотах. Работают только самые большие. Почитал темы, узнал, что это может быть термопредохранитель сгорел на доп. резисторе печки. Так вот, хочу узнать это дело именно в нем, может у кого было такое, и сколько примерно стоит сей предохранитель. За ответы буду признателен!
Focusss90
16 July 2010
Добрый день! У меня ФФ1 американец, 2.0L Split port, автомат. Так вот, с такой жарой хочу сделать себе кондиционер, точнее он на машине присутствует, но не хватает некоторых трубок, как мне сказали не хватает устали низкого давления, но вот что хотелось бы, может у кого-нибудь есть схема кондиционера на ФФ1 как и куда трубки идут все. И еще, скажите, кто знает, подходят ли трубки кондера на американца от европейца или русфокуса. Кто поможет, буду очень признателен!
Focusss90
9 July 2010
Under, в личку ответил. еще хочу узнать про ВВ-провода Motocraft WR-5969, как с ценой и сроками поставки? Может получится поставить вместе со свечами.
Focusss90
8 July 2010
Under, глянь личку.
Focusss90
7 July 2010
Under, привет! Хочу у тебя заказать свечи зажигания на фф1 американец двигатель 2.0L Split Port 8кл., я тебе уже писал, еще раз код свечей agsf34fmf4 или без f4, ты сказал одно и тоже. Так вот, я тогда у тебя заказываю свечи, если так можно через форум, ты только сообщи когда они будут, и где территориально забирать:)
Focusss90
5 July 2010
Ага, понял, но меня зазор смущает там, большой, если только подогнуть, чтобы уменьшить... А если заказать, то когда придут свечи?
Focusss90
5 July 2010
Привезли с Motocraft agsf34fm. Вот, т.е. без f4, я посмотрел их, а там зазор 1мм, я уже их ставил с таким номером, так они у меня 3 тыс.км только прошли.
Focusss90
5 July 2010
Привет, Under! Меня интересуют свечи зажигания для форд фокус 1 американец. Двигатель Split Port 2.0L 8v. Здесь в Faq написан код свечей agsf34fmf4 платина и зазор 0.54мм, мне привезли не те свечи, от зетека, как я понял, там зазор наверное 1мм был, а эти свечи у меня и 3тыс.км не прошли. Если надо, могу вин написать. Заранее спасибо!
