технолог
Великий Устюг
технолог
12 January 2018
Может ли быть причиной - холодного воздуха из печки на Холостых обороротах это выход из строя какого нибудь предохранителя
технолог
12 January 2018
Всем здравствуйте.
Почему при - 10 за бортом температура двигателя поднимается до 90 градусов за 5 минут (какой то датчик врет? или так и должно быть)
Может ли быть причиной - выход из строя предохранителя холодный воздух из печки на Холостых обор.
технолог
29 December 2017
Всем доброго дня и с наступающим. Подскажите пожалуйста имею форд фокус хэч. 2008г.в. рестайлинговый. проблемы с обогревом салона. раньше печка дула горячим воздухом на 1 положении сейчас только на 3. антифриз в норме, салонный фильтр тоже. заслонку проверял (закрыл руками - скинув тросик). патрубки подходящие к теплообменнику горячие. Куда копать и что еще проверять?
технолог
5 February 2014
проблема такая в морозы машина не завелась авто форд фокус 2 рестайлинговый 2008 год выпуска, снял акб зарядил машина завелась но на панели приборов не переключается на 2014 год после 2013 года переключается на 2003, в чем причина
технолог
29 November 2013
значит зря покупал
технолог
29 November 2013
а в магазине сказали что нужен для ТО
технолог
29 November 2013
Где находится топливный фильтр
технолог
29 November 2013
как поменять топливный фильтр на фф2 2008гв рестайлинговый двигатель бензин 1,8 л
технолог
11 December 2010
что такое хмао
технолог
11 December 2010
уже ненадо все привез вошло нормально
технолог
10 December 2010
У меня тоже плавали обороты на фф 2 2008 год выпуска мотор 1,8 125 л.с сначала просверлил отверстие на 3 мм, неподравилось так как машина рвет из под себя да и расход увеличился взял закрутил в отверстие саморез и машина как переменилась. на этой заслонке проблема в том что она одинаковой толщины и она не докрывается, а если бы верхняя часть была немного потяжелее все было бы окей.
технолог
10 December 2010
-2
мажно ли увести в багажнике фф2 хечбек 5 дверей деталь размерами 2000х850х200
технолог
2 December 2010
как проверить термостат
технолог
2 December 2010
а можно еще раз повторить, я новичек
технолог
2 December 2010
но я проехал 20 км стрелка на 90 но печка на 2 не жгет. салонный фильтр менял
технолог
2 December 2010
не знаю у меня у смого плохо греет. как устранить эту причину
технолог
2 December 2010
почему долго греется фф2 1,8 125 2008гв, примерно 10 минут, а в салоне все равно не айс
технолог
2 December 2010
у меня завелась в -25 но движок долго грелса почти 10 минут, а салон так и не нагрелся.
технолог
2 December 2010
так в машине фф2 1,8 125 2008
технолог
2 December 2010
