leonec
23 October 2010
Пропал свет на задней, кто сталкивался помогите.
Nekiy
У меня горел 1 раз из-за заржавевших втулок, к чему сами дворники крепятся, второй раз на моторчике снаружи шайба заржавела, всё чистится и смазывается, потом всё от руки легко должно работать, а сначала и с усилием не мог провернуть. Удачи.
а должен я слышать звуковой сигнал готовности на программирование при неисправном ключе
при программировании нет сигнала готовности на программирование, что дальше, как этот блок проверить и где он.
cross1208
хотя нет не всегда горит
cross1208
есть ещё какойто старенький брелок, прошлый хозяин отдал, там всего 2 кнопки, я подумал к этим датчикам обьёма, при программировании ключа звуковым сигналом не отвечала, ещё на панели где вин диод красненький, постоянно горит
Кто поможет, сигнализация на ключе не работает, предохранитель смотрел, он целый, ещё датчики обьёма стоят, ключи программировать пробовал, батарейки в поряде, вот только с ключа с водительской двери не всегда центральный замок срабатывает, с пассажирской всё ок.
я поставил, едет отлично, до максимума крутит легко. Но теперь приходится перед заводом несколько раз накачивать насосом (3раза) , тогда сразу заводится, если не сделаю кручу стартером секунды 4
я в ростове за 4500 с установкой китайское ставил, кот в гараже брусок толкнул
Помогите с расшифровкой WFOFXXWPDF1J75954 Спасибо
У меня скрипел трос ручника, резиновый кожух протёрся, и металлом о его держатель, только приподыми, с виду всё в норме
