AndrewWhite
Повторяю, проблема абсолютно точно не в проводах!
Проблема в самой приборке!
Цен ниже 15 не видел:(
AndrewWhite
Мм Кан же идет по тем самым 2 витым жилам, есть у кого-нибудь опыт подобного ремонта?
kvanter
26 April 2017
AndrewWhite
Сама проводка не повреждена, проблема в самой приборке. Если ее немного "согнуть", то связь появляется. Блютус есть, магнитола кнопками с руля управляется даже в случае потери связи, на разъем приборки canh и canl приходят без разрывов. Пропаял разъем, проблема не ушла.
Подскажите, кто с подобным сталкивался?
Помогите пожалуйста, следующая проблема: магнитола периодически магнитола теряет связь с остальной машиной, начинает перезагружаться, выключаться, и т.п. Такое впечатление, что она теряет связь с CAN шиной, потому что приборка перестает видеть магнитолу.
Прозванивал проводку, две земли и питание отличные, да и не в этом дело, потому что если бы терялось питание магнитола бы просила пин код при включении, при прозвонке кан шин на них напряжение около 2.6 вольт независимо от того, есть связь или нет. В большинстве случаев потери связи на магнитоле остается время, но иногда и оно пропадает, появляются тире.
Я записал небольшой ролик, посмотрите.
Можно вин в личку?
Что же двигало первым хозяином, что он заказал паркассист, но зажмотил на обогрев лобового?
Скажите какие номера на машине или вин пожалуйста.
Подскажите, замена масла, воздушного, салонного, и масляного фильтрова, а также тормозной жидкости на мондео 4, 145 сил сколько будет стоить?
Был в субботу, купил 20 банок, доволен =)
в 12:20 активно закупался шкода клуб, фордов не видел ни одного.
Mr_Romanov
Не вскрывал, все манипуляции через заднюю крышку
Пишу отчет о замене штатных билинз Visteon на Hella Intemo на Мондео дорестайл.
Ничего особо сложного нет, но есть нюансы.
Переходники заказывал на всем известном сайте, пришли за неделю.
Докупил винтов 4х25, гроверов и гаек с наполнителем, чтобы лучше держались, собрал в таком виде, решил крепить на 3 шпильки, т.к. при затягивании они перекашиваются, и становиться сложно их "пропихивать" по резьбе, боясь сломать.
Штатные шпильки крепления линз сточил до такого состояния
На самих модулях выломал часть пластмассы в местах, где будут гайки, чтобы можно было подобраться ключом
Старые линзы светили так
Но на дороге этого света видно не было, он куда-то терялся.
Субъективно сейчас фары стали светить раза в 2 лучше, без преувеличения.
Фото того, светят сейчас - не передает всей полноты картины, На днях сделаю фото получше.
KodiccПокажи пожалуйста фото того, как светит вистеон3, желательно не стене и на дороге.
крепления линзы совпадают? переходная рамка нужна?
Скрытый текстможет разделить тему на доработку штатных фар и на установку китайских аналогов?
x
civil-zz
Конфигурацию каких модулей можно изменять на Мондео4?
У меня получилось только BCM. Так и должно быть?
Подскажите по ценам пожалуйста:
- замена передних амортизаторов
- замена опорных подшипников
Авто Мондео 4, Duratec HE,
Kodicc
Просим фото света в студию, желательно в сравнении со старыми!
Ищу вот это крепежное кольцо на биксеноне заводском
Oleg_KRSKKodiccМне тоже интересно, как они светят, и похожи ли посадочные крепления у стока и у вистеона3
Скрытый текстМожет открыть тему только про переделку передних фар?
А то тут искать нужную информацию очень затруднительно.
x
Сейчас 5% скидка на всю шкоду при покупке в кредит от сбербанка.
Ели брать 1.8 дсг + 6 пакет = 933000 - 5% = 887000
достаточно неплохая скидка получается..
Линзу можно вытащить и поменять, при желании.
Не факт, что на фото цветные светодиоды.
На моей линейке таким образом регулируется количество задействованных кристаллов светодиода.
