Кстати, у Сирио диаметр цанги 10 мм? (Может 252 подскажет?) |
Чуть больше, примерно на 0.5 мм.
там где болтики крепления крепежа к двери подложены специальные пластинки для того чтобы не повредись лкп. |
А настраивать антенну пробовали?
Хотелось бы ее сравнить с короткими антенками разных производителей |
А что сравнивать? Вам принципиально что связь будет не 3000 метров, а 3100? Нравится внешний вид - берите, они все одинаково малого радиуса действия, не зависимо от производителя
А что из Sirio посоветуете от 1,5 - 2 м? |
Берите Турбо 3000, очень удобна в эксплуатации, легко складывается и снимается
ибо давно привык доверять только себе и своим ощущениям. |
Если интересно, проверить легко: приезжайте, я поставлю Турбо2001 на магнит и сравним Вашу и на магните |
А потом напишем о результатах.
YRI121Я Вам про Фому, Вы мне про Ерему.
Что Кольт, что Турбо одна фигня, просто Турбо длиннее
Я когда менял магнитку на врезную стоял на одном месте в Колпино и настроен был на КРИК... |
А Вам не приходила такая мысль, что Вы поменяли не магнитку на врезную, а антенну 1.5м на антенну 2м? Поставьте " четверть " будет еще лучше
А это
тот же канал стал слышать намного чётче,громче и качественнее |
из области фантастики, громкость и четкость приема от антенны никак не зависят.
У антенн на магните куча своим минусов, но
заменой на врезку никак не выиграешь.
Если интересно, проверить легко: приезжайте, я поставлю Турбо2001 на магнит и сравним Вашу и на магните, разницы не будет
252
22 June 2012
Ну и 20-30% дальности выиграешь как минимум.Может больше. |
Антенны одинаковой длины дают одинаковую дальностью.
Вообще то, если быть точным, не существует врезных или магнитных антенн, есть разные способы крепления: врезка, кронштейн, магнит.
Кстати вот именно такой кронштейн в сочетании с Лемм турбо 2001 может погнуть кромку двери ((( |
А зачем ставить эту тяжесть? Других антенн разве нет?
Klennn
Вполне может быть, я редко здесь бываю
252
11 June 2012
Вот так получилось на багажнике Фокуса
https://sites.google.com/site/252link/prime...d/...rejling
. Идея давно витала в воздухе, но не хватало маленького металлообрабатывающего завода для реализации:-). Огромный респект владельцу машины за идею и изготовление стягивающего болта, удалось полностью сохранить параметры багажника. Антенна четко отстроилась на одном креплении, но с поперечиной результаты чуточку лучше. Думаю многим будет интересно, т.к. такие багажники встречаю часто на разных машинах.
зы. Ну никак не могу понять почему всех так тянет устанавливать бюджетные, тяжеленные и не удобные антенны ЛЕММ. В мире полно и других антенн, которые не надо пропайвать, усиливать и обрабатывать напильником.
Разницы в принципе нет, они похожи как ФИАТ и Жигули
Нет такой антенны. У Лемм либо Турбо, либо 900
прошу посоветовать грамотного человека который за разумные деньги внедрит и посоветует антену, усилитель и может там еще чего. |
Могу посоветовать себя
,вроде грамотный, вот фраза насчет разумности денег вызывает сомнения
Фото работ
https://sites.google.com/site/252link/primery-ustanovok/ford
зы. советы бесплатные, но лучше по телефону
Что сделать чтобы этот же комплект заработал получше? Запитать радио напрямую? Выставить КСВ (на этой антенне вообще можно?) ? |
Думаю, обратится к специалисту. У Вас самый , скажем так, минимальный комплект с самой фиговой установкой. Можно и рацию запитать с АКБ и КСВ выставить, но думаю радикальных улучшений не будет. Так, не много улучшится.
Самому можно ржавчину из всех соединений убрать и если антенне более полугода поменять кабель
x13Я тоже останусь при своем мнении
. Вы радиолюбитель, у Вас своя точка зрения. Имхо, водителям она не подходит.
зы. Подумайте, что будет в эфире, если сотни тысяч людей обзаведутся многоваттными усилителями и 99,99% из них не будет знать про полосовое излучение
252
26 May 2011
Для тех кто в танке -- если у всех усилители то все друг друга слышать будут лучше. |
Советую вылезти из танка
. Если у всех будут усилители, то будет такая же каша, но громче.
И любители " езды в танке " будут требовать супер/пупер усилитель, а потом усилитель супер/пупер турбо два плюса ультимейд эдишн
Проверено многолетним опытом
Перевожу на автомобильный язык: Питер, городской цикл движения. Конечно если десяток или сотня водителей пересядут на танки они смогут ездить быстрее ( давя остальных
, кстати усилители именно "давят" тех, кто без усилителя ). А если все обзаведутся танками? Имхо, ездить станете медленней и любителям быстрой езды потребуется супер-танк
x13Вы или не поняли вопрос, или ...
Один,
конкретный человек, поставив себе
усилитель на машину будет слышать
точно так же, как и без негозы. Судя по Вашему пассажу про затухания в длинном кабеле, Вы не много форумом ошиблись
. Что бы эти затухания как то заметно проявились надо
Форд Фокус кабелем раз 10 обмотать
Так вот слышать будешь не так же ))) |
Чушь полная. Абсолютно так же.
Усиленное крепление под антенны типа турбо 2001 на ФФ2. Если вырвет, то с куском крыши |
Кронштейн хорош, нельзя ли там еще заказать?
А может полегче антенну поставить?
