denissov
KZ, Astana
denissov
30 June 2010
Andros77
вин правильный, только американский, как верно подметил DocBrown, краткую информацию и карфакс я имею, хотел про должную комплектность узнать, знание ведь сила
denissov
29 June 2010
здравствуйте, вот мой вин 1FAFP36N35W198478, скажите пожалуйста, что есть в машине (ну или должно быть), етис ничего не нашёл (:
denissov
14 June 2010
Здравствуйте.
Читал читал форумы, ничего не начитал, если чего упустил не ругайте, а лучше подскажите...
Симптомы:
1. Не включается 4я передача, держит около 5000 обороты и прям как из последних сил, ну и соответственно нифига не разгоняется больше 130, я не сразу заметил отсутствие 4ой передачи, так как в основном по городу езжу и толком не разгоняюсь
2. после того как километров 15 проеду на уже повышенных оборотах загорается СЕ и начинает уверенно глохнуть пока не остынет (один раз засёк как выехал в аэропорт, потом ещё 2 раза специально проэкспериментировал)
3. коды ошибок
Р0191 - Датчик давления дозатора топлива подает сигнал вне предусмотренного номинального диапазона
P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
на счёт первой ошибки как-то странно получается, на первой и второй передаче ему топлива хватает и на 6ти тыщах оборотов, а потом перестаёт хватать, подключались обычным сканером, газовали, показывает постоянно около 50 PSI (может этого мало?)
ну и ещё одна ошибка не помню номер (Р1000, может ошибаюсь) типа "надо ещё поездить потом скажу"
что делать?
спасибо.
