Продается фонарь Olight M22 Warrior. На улицу даже с ним не выходил. Состояние нового!!!
Цена 3500 руб.
Утро – м. Бунинская Аллея. День – м. Фили.
Технические характеристики:
Источник света - светодиод Cree XM-L2 U2.
Срок службы светодиода - 50 000 часов (≈5 лет непрерывной работы).
Мощность светового потока - 950 люмен ANSI.
Дальность светового потока - 305 метров ANSI.
Закаленное минеральное стекло с двойным просветляющим напылением, пропусканием света 96%.
Число режимов 4: 3 режима яркости (20лм / 250 / 950 люмен) и строб-сигнал.
Переключение между режимами яркости - поворотом головы туда-обратно на несколько градусов вокруг своей оси относительно корпуса.
Питание: 1x18650 Li-Ion / 2xCR123A / 2xR123 Li-Ion.
Защитная схема от переплюсовки батареи питания.
Режим памяти - aвтозапоминание последнего включенного режима.
Поддерживает постоянную яркость свечения за счет стабилизатора в управляющем драйвере.
Защита от перегрева: для предотвращения перегрева светодиода в режиме High свет будет переключаться с 950 люмен на 580 люмен через 7 мин работы в режиме High, восстановить режим работы High можно переключением режима.
Корпус - анодированный авиационный алюминий марки T6061 высшей твердости (Type III), уберегают фонарь от царапин.
Металлический съемный захват сигарного типа для удержания фонаря в момент включения одной рукой.
Ребра в головной части фонаря выполняют функцию радиатора, служат для максимального охлаждения при работе в режиме Hight.
Метрическая анодированная резьба, обеспечивает долгий срок службы.
Встроенная съемная клипса для крепления фонаря на брючный ремень, карман и т.п.
Наличие ударной кромки на голове фонаря, позволяют использовать фонарь в качестве самообороны.
Водонепроницаемость фонаря по стандарту IPX-8 ( 30 минут на глубине не более 2х метров).
Создан в соответствии с военными стандартами США - MIL-STD-810F.
Размеры: длина 144 мм, диаметр головы 41 мм, диаметр тела: 25 мм.
Вес: 146 (без батарей).
Комплектация: фонарь Olight M22 Warrior, пластиковый бокс, шнурок с карабином, запасные резиновые кольца, ребристая накладка на кнопку включения, рассеиватель света, пластиковый переходник питания с 2хCR123 на 18650, чехол на ремень с боковыми карманами под 2 аккумулятора 18650.
Время работы:
• High: 950 люмен - 1 час
• Medium: 250 люмен - 3 часа
• Low: 20 люмен - 30 часов
