Нужна дверь багажника на форд фокус 2 хэчбэк 2008 г рестайл. Пишите в личку. Спасибо
Anofelesoff
14 June 2010
звук без движения не возникает...
он периодически усиливается, когда на тормоз нажимаю.
при движении, если выжать сцепление, то звук остается, не уменьшается, не усиливается...
на то вроде все жидкости проверяют...
ступичный менял... про шрусы не уверен, вроде не менял, просто я не понимаю, механник же должен понять что это шрус, или кпп... а так какойто развод устроили.
Здравствуйте.
Вопрос такой. ФФ 2 1,8 2007 г., пробег 140 000 км. Недели две назад появился свист, тихий свист из под передней части машины, не локализованый. Поехал в сервис. В сервисе сказали что не могут ничего точно сказать, что как только по сильнее будет свистеть или еще что-то, то надо приехать и они сделают. дня 3-4 назад звук стал громче, и такое ощещение складывается как буд-то на шипованой резине по асфальту еду. На скорости он не пропадает. При движении на буксире (были проблемы с дросселем), звук при выключенном двигателе так же наблюдается, по словам водителя который тянул, такое ощущение что я постоянно нажимал на тормоз. После обследования у ОФ сервиса, пройдя очередное то, сказали что все исправили, колодки изношены на 60%, но работает нормально, сменили промежуточный (?) точно не помню подшипник, сказали что возможно из-за него и что теперь все нормально. Выехал из сервиса, звук не прошел, остался таким же... Он появляется практически сразу, при движении на скорости от 40 км, вернулся обратно. Проехался вместе с мастером, он сказал что скорее всего коробка (диагностика 11000 р, с запчастями если надо будет около 25000), НО, при повороте колес направо, звук ослабляется, налево, звук усиливается.
Что может быть... Меня записали на осомтр коробки передач на вторник. Но как то не хочется просто так 11000 р выкладывать за непонятно что...
Спасибо.
