Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, комплектацию моего автомобиля Z6FAXXESMAHE81503
OlegArh70
Нет, именно ТНК Пушной (кафе, огромная площадь заправки), я тоже подумал, что на первой АЗС (тоже в Пушном) со стороны Мурманска.
Всем привет.
29 марта мой тесть поехал на дачу в Карелию, заправился в Мурманске, доехал до Пушного (ТНК) на почти пустом баке, залил полный бак и через километр у него загорелся джекичан, машина с симптомами ослиной мочи вместо бенза кое-как доковыляла до Медвежъегорска. Там слил это г..., махнул свечи, залил нормального бенза на ТНК на выезде в сторону Пудожа.
Как с таким бороться? Сам там четыре года 2 раза за сезон заправляюсь, а тут такая подстава...
FrodjiСаша, я допускаю, что бензин на Витэке полное ...вно, но ведь альтернатива не так уж велика в нашем городе. Это как плацебо, каждый убеждает себя сам в правильности выбора. Начнутся проблемы с движком из-за бензина - пойду опять методом перебора искать нормальную заправку. Ну и для флуда добавлю "независимое" исследование по Мурманским АЗС
http://www.murmansk.kp.ru/daily/26419.4/3295015/
Всем привет.
Раньше (года 2 назад) заправлялся на Лукойле, благо скидка была 7%. Потом начались постоянные дабл старты, причем и летом и зимой. Почистил самостоятельно форсунки, дроссель - помогло не сильно, расход уменьшился, движок стал работать мягче, но даблы остались. Друг посоветовал попробовать покататься на бензе Витэка, и всё, даблы пропали, расход в порядке. Накопил на Витэке скидку в 5% за это время. Не реклама, просто история.
Привет!
ББФФ еще раз!
Эмблема есть, только светло было, я на ДХО ехал, габариты не включал, а эмблема от габаритов питается.
Всем привет.
Год назад стало жалко ксенон летом жечь, да еще после таких
страшилок про выжигание отражателя решил поставить себе ДХО.
После чтения соответствующей ветки форума сделал выбор - ДХО фирмы
ESUSE.
Плюсы именно этих ДХО: качественные светодиоды, не перегорающие через месяц и дающие правильный свет, грамотный драйвер, ставятся вместо штатных заглушек ПТФ (в решетке радиатора не надо ничего выпиливать, подрезать и т.д).
Поставил сам часа за три.
Прошел год - ДХО работают без нареканий.
Фотки режимов работы моих ДХО:Включено зажигание (завел машину). Светят только ДХО в полную силу
Переключатель в положении ГАБАРИТЫ. ДХО светят в 50% накала + габариты
Переключатель в положении БЛИЖНИЙ свет. ДХО выключаются.
x
1 мая еду до Медвежъегорска.
Кому что надо передать по пути (без отворотки с основной трассы) - обращайтесь.
Naval
Узнаю у меня на работе насчет пломб, отпишусь потом в личку.
Всем привет!
Кто-нибудь в июне по дороге на Пудож едет?
Drinksoft
3 May 2013
Странно, ссылку вчера проверял...
Вот еще раз выложу:
http://www.speedlineimage.com/installation/f0007en.pdf
Да, забыл сказать: предохранитель на 10А штатный, который по инструкции вытаскивается, я вставил в Г-образный двойной коннектор, там где уже стоял 5А предохранитель. Таким образом у меня вместо 10А штатных, появилось 15А (10+5) на 35 предохранителе.
Всем привет.
Час назад поставил ДХО ESUSE. Получил неделю назад, комплектация с одним блоком, полностью залитым серой массой.
Подключение согласно инструкции, прилагаемой в комплекте (инструкцию смотреть здесь
Собственно вопрос:
При включении зажигания включаются ДХО, НО! приборка, магнитола в таком режиме горят в ДВА раза ярче.
При включении габаритов (ДХО притухают) или ближнего света (ДХО гаснут) приборка, магнитола переходят в обычную степень яркости.
Вопрос - так и должно быть или я чего-то перепутал при подключении???
P.S. Дорабатывать напильником пришлось с двух сторон, только я стачивал железную кромку кузова 0,5 см с краю (в которую как раз упирались пластмасса и болт ДХО). Зато накладки легли без малейшего зазора
Drinksoft
21 January 2013
Всем привет.
В январе-феврале никто через Питер в Мурманск проезжать не собирается? Нужно забрать у друга коробочку весом 7 кг (фрезер Макита).
Drinksoft
20 December 2012
Признавайтесь - кто мне вчера у Центра занятости вечером (около 18.00) моргал?
Доброй ночи.
Дневные Ходовые Огни (ДХО) фирмы ESUSE
Вот про них у нас на форуме
NIKIT@FORD
Здравствуйте, Никита.
У меня такой вопрос - самостоятельная установка ДХО ESUSE влечет за собой отмену гарантии?
Oven
ББФФ сегодня в 18.20 на Ленинградке. Ехал за тобой от отворотки на Рогозерскую до "Форума".
Drinksoft
17 July 2012
SPVFF2
ББФФ сегодня на подъеме к Сороке утром.
UTSЯ тоже рад был увидеть соклубника! Сто лет никого не встречал, а тут на тебе
