russian-stan 11 Июня 2010 - 12:53 # модератору « » 0
wash
Спасибо за совет, так и сделаю. А сайлентблок переднего рычага от 1-го европейца встанет? Шаровая это или нет - еще вопрос. Но ее убить – это еще постараться нужно. На заднем колесе стоит слегка деформированный по кромке диск. Думаю, что этот диск стоял впереди и был хороший удар. Возможно, это и стало причиной мерзкого стука. Может быть и стойка стабилизатора, но при первом осмотре люфтов обнаружено не было. Думаю, что еще может опорный подшипник стучать. Уже сил нет, с виду все в норме, а стук есть Не очень охота методом тыка просто все покупать и менять, как это любят делать дилеры.
rasputin
Нет, нут норма. Звук исходит из под ног пассажира справой стороны.
Numme
russian-stan Нашли проблему?, меня этот стук справа уже замучил,разбирал стойку,оказалось нет опорного подшипника,поставил,стук есть,еще и скрип появился, на рулевых был люфт, поменял,а стук на кочках никуда не делся, остальное все вроде при переборке показалось исправным, не знаю,что делать,завтра опять буду перебирать.
himik2728
28 August 2010
sev_69 спасибо .живу в маленеьком городе,моих размеров нет,а ведь если обул резину и че-то не пошло,возврата нету...еще раз спасибо...
Добрый день!!! люди,подскажите пожалуйста, на наклейке на двери,рекомендуймый размер резины - 16-205-50, можно -ли назад поставить 16-205-55,не будет-ли задевать арки?
himik2728
16 June 2010
Парни,кто в курсе ,
подкрылки от европейцев подходят?
himik2728
11 June 2010
Numme
Спасибо ...Да,щелчок есть,проверю предохронитель,он в салоне?(где?),а то под капотом тоже предохранители...
Доброго времени суток всем! Вчера пригнал свой zx4, в дороге понравилась,двигатель 2,0 л 137л,тянет прилично.
Кто в курсе: нет звукового сигнала, в чем может быть проблема:предохранитель или сам сигнал крякнутый?
