![]() Commics: |
Здравствуйте! При включенных всех обогревах, зарядка падает до 12 вольт - это нормально. Если еще и тормоз нажать, то вообще будет 11.8 вольт. Если АКБ будет продолжать разряжаться, то записывайтесь на диагностику утечки. |
Климат контроль, 116 Ti. Проблема: Не дует в лицо. Дует только в ноги и на лобовое. При включении в ЛИЦО - бьет в ноги и свист. Была ошибка 9242 - Цепь привода притока воздуха. Стер. Больше ошибок не показывает. Есть ли связь между ошибкой и моей неисправностью? В чем может быть проблема? p.s. Менял недавно вентилятор печки. |
![]() Вадя_™: |
я когда ездил на подбор, то колеровщики( не форд) сказали шо панчер блеков есть 6 видов |
ну так какой код краски Панчер блек? у меня нигде он не заполнен..ни в книжке, ни в табличке |
