спасибо за совет.у меня стук идет глухой и в основном когда наезжаю правым колесом на неровную дорогу где подвеска должна сработать быстро.вот и гадаю что может быть. рейку перебрали,салейнблоки на правом рычаге заменили , стойки стаба можно сказать новые проехал на них около 1000 км,остается либо стойка ,либо шаровая ,либо втулки стабилизатора
а как проверить втулки стабилизатора? и сложно ли их самому поменять ?
сегодня меня все же этот скрип задолбал и я маленьким гвоздиком проделав дырочки так что бы можно было засунуть трубочку закачал силиконовой смазки в стойку стабилизатора потом в шаровую и скрип пропал. потом уже подумал что надо было бы сделать в 2 этапа, теперь самому интересно что же скрипело стойка или шаровая
стойки стаба можно сказать новые.менял их сам ,проехал на них примерно около 1000 км.
всем привет. подскажите кто что думает . вообщем где то неделю назад в передней подвеске с правой стороны при проезде неровной дороги( где передняя подвеска должна срабатывать быстро ну типа стиральной доски ) стал появлятся глухой стук. когда я приехал в сервис чтобы пройти диагностику подвески мастер просмотрев машину сказал что типа у тебя все в норме кроме рулевой рейки.после переборки рейки у меня теперь не только этот стук остался но и появился какой то ( по звуку резиновый звук, скрип при проезде прямо по неровной дороге , когда поворачиваю налево или когда на месте выворачиваю руль на лево или на право).при этом пока ремонтировали рейку поменяли салейнблоки правого рычага. до этого скрипа небыло теперь появился. вот теперь гадаю что может быть. либо шаровая. либо стойка .либо поменять втулки стаба поперечной устойчивости. или вообще дело в опоре двигателя.подскажите плиз всет менять вместе неохота ,накладно.
всем привет. подскажите пожалуйста как самому проверить исправность передней стойки. и можно ли самому подтянуть рулевую рейку. (ФФ1 мотор 1.8)
maximus2307выла такаяже хрень но только по весне.снимал бак чистил сеточки
а чтобы салонный фильтр поменять надо поводки стеклоочестителей снимать или нет?
подскажите пожалуйста ...на моём фокусе когда руль качаешь влево- вправо слышен стук. причем стук идет как на заведенной машине так и нет,и или когда проезжаю во дворах на неровной дороге когда приходится выворачивать руль тоже слышны стуки .все эти стуки с правой стороны и по звуку типа металлический . а когда еду прямо по неровной дороге типа стиральная доска то звук глухой. стойки стаба менял не помогло. вот и не знаю на что обратить внимание
ребята подскажите у меня такой вопрос: еду по трассе 90-100 температурная стрелка стоит как положенно вертикально а как только начинаешь идти больше 110км/ч стрелка начинает подходить к красной зоне,возвращаюсь к скорости 90-100 стрелка опять встает вертикально.вентиляторы работают оба.
а когда езжу по городу и стою в пробках стрелка постоянно стоит в вертикальном положении. вот и не знаю это так должно быть или что то неисправно
была такая же хрень с горящей лампочкой. съездил к электрику и оказалось что в генераторе куда вставляется фишка сломалась клемма(или штырек)не знаю как обозвать который отвечает именно за эту лампочку(а как потом оказалось и за обогрев лобового стекла).мастер посоветовал купить и поменять реле регулятор.а я сделал проще-взял старый ниппель от камеры обкусил пассатижами тем самым сделал маленький штырек воткнул его в фишку и аккуратно засунул фишку в генератор.получилось правда раза стретьего но зато вот уж больше года катаюсь и обогрев лобового работает
