На кольцевой запустят после открытия полностью , а откроют в конце года минимум , но на некоторых участках работают в тестовом режиме (ночью видел как красные диоды мигают на некоторыз мачтах над дорогой , но штрафов не получал).
Нет , не вскрывали. Раньше гудел подшипник первичного вала , потом начало выть , потом застучало и в результате удар и остановка. Мотор 1.6 , знакомые ребята сказали что смысла вскрывать нет , и переборка встанет дороже новой. За помощь спасибо , за 30 и в Питере предлагают(
почему же , как раз устраивают , бюджета то считай нет((
Привет всем Фокусоводам. У меня случилась беда - коробка дала клина. Посовещавшись со спецами пришли к выводу что неремонтопригодна. Соответственно вопрос - искать ли новую (б/у) коробку или заморачиваться с этой (бюджета нет ваще) ,а если искать то где , за разумные деньги конечно. Евроавто и Экзист не предлагать) Заранее спасибо!
Sub:
Здравствуйте. Прошу совета у бывалых. Собираюсь весной приобрести FF2 универсал с пробегом. Хотелось бы узнать в какой градации у Focus плановые ТО(на каких пробегах). Обратил внимание, что продают в основном в промежутках 50-60 тыс. и после 90 тыс. Что менять после таких пробегов? Сильно не пинайте, если где то было. P.S. Рассмотрю предложения))) |
посмотри тут , может поможет
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Приветствую уважаемых Фордоводов!
Ребят , может кто подскажет , вчера проблемка появилась в виде непонятного шума , напоминает подвывание что ли , такое ощущение что что то умирает , идет из под капота , вчера еще не сильно было , сегодня уже даже на холостых и по рулю легкая дрожь идет , звук усиливается. Если едешь и снять с передачи то пропадает , но как остановишься и обороты выравниваются то снова этот вой появляется... Никаких сигналок не загорается при езде , других посторонних выбраций нет , машина едет ровно , мотор 1.6 , год 2005 ФФ2. Куда смотреть или к чему готовиться , на дилера бюджет не рассчитан. Спасибо!
SEREGA479:
... и оно идет "восьмеркой" ,... |
Может так оно и есть? У шин бывает такое повреждение
Мне уже сказали эту версию) Спасибо , а как проверить то?
Ступичный подшипник не вариант , по предыдущей машине очень хорошо знаком.
Ребят , привет всем , прошу совета!
Проблема такая - стуков , биений никаких особых нет , но спереди справа такое ощущение что гайки на колесе открутились и оно идет "восьмеркой" , дважды останавливался , проверял , все затянуто , на всех колесах. Дорога нормальная , без дефектов. Но ямках пробивает по корпусу ощутимо. Вообщем поведение машины довольно странное , ехать страшновато , проблема проявляется на скорости примерно 80+-5км/ч. Куда копать и что делать? Заранее спасибо!
SEREGA479
17 September 2010
Все ребят , спасибо , уже помогли , мир не без добрых людей. Огромное спаибо и респект Анатолию!
SEREGA479
13 September 2010
Ребят , подскажите по подвеске , или в тему потыкайте , пожалуйста.
Машина ФФ2 2005 года , непонятные скрипы спереди при повороте на небольшой скорости , и руль не очень легко крутится , такое ощущение что что то закисло или заржавело , и при вертикальной раскачке , при проезде неровностей тоже скрип приличный такой , раздражает конечно , но терпимо , биений и других посторонних звуков нет , и данная проблема только на малых сокростях , до 40-50 км/ч. Машину купил не так давно , поэтому куда смотреть не знаю.
SEREGA479
13 September 2010
Приветствую коллег , у меня беда с майфуном , 6000CD на машине 2005 года , заблокировался после снятия клеммы , код имеющийся в мануале не подходит , причем их два - один родной , второй ручкой написан , обращался к ребятам на Юнону , посчитали что код именно тот что ручкой написан , но он все равно не подходит! Что делать с этим девайсом теперь? Выкинуть и купить б/у? Есть ли еще варианты как бюджетно решить проблему? Плеер не предлагать , слушаю телефон(((
Приветствую опытных фокусоводов! Ребят , проблема не нова , машина ФФ2 2006 1.6 , дворники сцобаки зависают в середине стекла , потом периодически подергиваясь проезжают к краю и таким же методом возвращаются вниз , одно время работали относительно нормально , хотя и медленно , а сегодня с утра просто померли. Потыкайте плиз в ссылки или напишите что смотреть и что менять. Заранее спасибо!
Собираются ли на юго-западе люди?
ФФ2 1.6 Кручу до 3500-4000 , борткомпа нет , примерно в 9.5 укладываюсь. Была Мазда 2.0 , крутил примерно так же , уходила с буксом как нефик.
2АлекСаша - а что смотреть конретно? Сам ремень смотрел , в принципе без нареканий , ровный везде , трещиин и разрывов нет. Предыдущий хозяин заверил что поменял ГРМ 5тыщ назад , проверить никак.
По поводу дворников - никто не сталкивался с медленной работой?
2Enott , да это не я взял , вчера знакомому на сервис звонил , он настоятельно рекомендует так сделать , так то естественно нет необходимости в замене , просто на ремне генератора обнаружил разрыв в пол-сантиметра , надо скорее менять , в связи с этим и вопрос.
Привет коллегам. Есть пара вопросов к знатокам.
1) Дворники работают медленно во всех режимах , поливает исправно , задней поливалкой пока не пользовался , но непривычно еще после старой машины... Где косяк?
2) Требуется замена ремня генератора , дилеры утверждают что меняется комплект ремней включая ГРМ и ролики на 160т км , у меня пробег вроде еще далек от этого , можно ли поменять отдельно?
Заранее спасибо!
ребят , мучаюсь с этим на мазде , 626 , ничего не помогает , покурив форумы пришел к выводу что надо как то приспособить и опустить бензонасос глубже в бак , как связано я ... , либо ставить сеточку от Таза , если на Форда конечно встанет , в смысле чтоб покороче была , но вот почему раньше такого не было я ... , причем у многих эта беда и на разных марках!!!
Приветствую уважаемых фокусововдов , хочу попросить совета , надеюсь что написал в нужном месте , админы не пинайте.
Вообщем собираюсь приобретать ФФ1 года 2004-2005 , есть один вариант на примете , все устраивает , двиг 1.8 , год 05 , пробег 96к (сомневаюсь , ... как проверить) , комплектация ГИА почти максималка , МКПП5 , но не работает передний левый стеклоподьемник , машина с Москвы продается в Питере , тонировка глухая кроме лобового.
Подскажите на что обратить внимание , и чего ожидать? Продавец уверяет что машина 100проц без аварий и краска родная , в принципе по кузову видно.
Заранее спасибо!
