serge44k
Сергей
serge44k
18 May 2021mobile
Привет
FF3 105лс ph
Были ошибки по ТСМ U0028, U0073 + большое количесто ошибок в других модулях.
TCM заменили на Hовый
Часть ошибок ушла , но часть осталась
ТСМ -количество 2:
U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A
U0294 - Потеря связи с PMM
PCM количество 5:
U0001 - Шина высокоскоростной передачи данных CAN
U0415 - От модуля «А» управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) получены недействительные данные
P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии
P2546 - Низкое напряжение входного сигнала A запроса системы управления двигателем, относящегося к крутящему моменту
U0428 - Недействительные данные, полученные от SASM
SAMS количество 2:
U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
ABS количество 6:
U0126 - Потеря связи с SASM
U0101 - Потеря связи с TCM
C0040 - Переключатель A педали тормоза
U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
RCM количество 1:
BCM количество 2:
U0151 - Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой
HVAC количество 1:
IPC количество 2:
P1607 - Электрическая цепь выходного сигнала MIL
Кто сталкивался подскажите куда копать?
serge44k
29 October 2018
Продано
serge44k
27 October 2018
Предложение выходного дня. 6000 руб.за панель , действительно до 20:00 28.10.2018
Руль СТ Мусор
serge44k
27 October 2018
Предложение выходного дня 5000 руб за руль . Действительно до 20.00 28.10.2018
serge44k
9 October 2018
16
ФФ3 , Вагон , Титаниум , 2,0 PS , 2013 г.в.
Пробег в районе 180 000 км. ( Малость округлил)
За 5,5 лет эксплуатации.
Заменил два раза промежуточный подшипник на шрусе. Каждый подшипник ходил в среднем около 70 000км.
На 150 000 км начала подтекать клапанная крышка, требуется замена прокладки КК.
На 140 000 км , протерся боуден у ручника, зимой из-за попадания влаги внутрь троса примёрз разок.
Вылечил тем, что не пользовался ручником до весны.
Одни раз заменил тормозные диски ( перед +зад)
Прошивка мотор турок + ps свежий сток. Мотор масло не подъедал. Средний расход бензина на трассе 7,2 л\100 км.
, в городе в районе 9,5 л/100 км .
Три раза делал адаптацию PS. Иногда на машине таскал 500 кгвый прицеп, PS не пиналась. Все ГУД.
Рейка гремела все время, забил. Стук на управляемость не влияет.
Стык коробки с двигателем потел с 50000 км, жирная капля повисла только на 170 000 км.
По подвеске: на 160 000 заменил стойки стабилизатора сзади, на 130 000 сайлентблок "бабочку". Подвеска больше вложений не требовала.
На 170 000 км вылезла ошибка по Лямде, но через некоторое время она погасла и больше не возвращалась. Возможно, еще вылезет, ждём-с.
ТО раз 15000 км , масло 5w20 castrol, замена свечей раз в 30 000 км, масляный фильтр оригинал, салонный и двигателя "Filtron"
Колодки ставил чешский Galfer. Ровно через пять лет заменил родной аккумулятор на аналогичный BOSH.
Автомобилем доволен.
Руль СТ Мусор
serge44k
9 October 2018
Всё возможно. Подробности в ЛС
serge44k
29 October 2018
Панель приборов большой экран, регион Канада.
Спидометр основная шкала км\ч и дополнительная мили\ч
Знак ручника (!) не (brake)
Руль СТ Мусор
serge44k
29 October 2018
Продам руль СТ с круиз контролем.
Стоимость 5000 руб.
Руль СТ Мусор
serge44k
13 August 2018
нет
Руль СТ Мусор
serge44k
9 August 2018
Приветствую. Предлагал обмен с машины на машину. Предложение актуально для тех кто находится в пределах 100-200 км от Великого Новгорода.
Руль СТ Мусор
serge44k
7 August 2018
Предлагаю обмен с вашей доплатой .От вас мне нужен руль кожа без КК и подушка Ок-М + 6000 руб. От меня вы получите руль СТ с круизом и подушку Ок-Ок. Пробег у руля 70000 км.
Предложение действительно конца августа.
serge44k
18 June 2018
Фара не продана.
serge44k
17 May 2018
Фара от ФФ3 доресталинг , галоген, левая, черная маска. Была в употреблении с марта 2013, полностью исправная, требует полировки.
serge44k
12 March 2018
Продан
serge44k
1 March 2018
В продаже
serge44k
9 February 2018
забронирован до 16 февраля
serge44k
2 February 2018
Продано.
Датчик дождя Электрооборудование Focus 3
serge44k
25 January 2018
МирЖ56:
Один в один с оригинальной
Что и требовалось доказать
serge44k
23 January 2018
Кнопки синк2 проданы.
serge44k
10 January 2018
Вроде бы один на все. Брал для себя под фф2 1,8 бензин(не пригодится) оставлял для фф2 1,6 115лс и тоже не пригодится.
Ps . Но лучше проверить применимость в microcat
