Скудное предложение универсалов... а по движкам, чем 1.6 8v от 1.6 16v отличается? Про 8-ми клапанный читал, что снизу тянет и расход топлива приятно мал, а про 16v что скажете владельцы?
Oleg_KRSK
И, если не пинается - все замечательно? типа, можно брать?
Ребят, тут подбираю себе фокус, вот понравился экземплярчик
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15432791-49620.html
, но насчет автомата бу сомнения, да и у перекупщиков продается он. У кого есть опыт покупки бу авто с автоматом поделитесь, куда смотреть, на что жать, чтоб понять стоит покупать, аль нет?
Commics
Ок, найду экземплярчик - запишусь...
Добрый день, собираюсь купить фокус 1 бу и хочу провести предпокупочную диагностику. Можно ли к вам, сколько по времени и по деньгам, и что и как проверяете?
skvosem
2000 г, пробег 180 кило-километров, 100 из них мои
skvosem
У меня не Ваш случай - все случилось сразу (задребежжал), а Вы, как я понял, уже 5 страниц темы ездите)))
Ребят, всем привет, вот и меня настигло: появился металлический стук при заводе, оч похоже на ролик skvosem в этой теме Оказалось: оторвался поршень... поделитесь мыслями, что с ним теперь делать - продать или починить и где?
kov-777
Последовательность была такая: в положении "стартер" наблюдалась просадка напряжения без работы стартера, на следующий день (ничего не делал - только клеммы аккума сбрасывал) начали раздаваться щелчки, пошевелил реле в подкапотном блоке и завелся, но с лязгом непрекращающимся - как я понял бендикс не выходит из зацепления. Была надежда на то, что достаточно реле под капотом поменять, но из ваших советов понял, что стартер в ремонт (а это эваукация - амеры не предусмотрели буксировочную петлю).
kov-777
я правильно понял, что нужно сам стартер снимать? заменой релюшки в подрулевом блоке не поможешь?
... как я понял глючит реле включения стартера: подергал релюшки под капотом - завелся, но с каким-то металлическим скрежетом, повторил - то же; пока снимал клеммы с "батарейки" - сломал болт клеммы, теперь еще и его искать... а скрежет неприятный, что это? стартер на переборку?
...засветло не успел предохранители глянуть, только провода подергал - сидят крепко; попробовал опять завести: ключ "на старт" - релюшка какая-то щелкает пока ключ держу... вот и вся диагностика на сегодня...
Ок, гляну после работы сегодня. Сам-то думал на стартер или замок ...
Ребят, помогите советом. Проблема такая: при повороте ключа зажигания в положение 1 - все в норме (индикаторы загораются),а вот когда в положение 2 поворачиваю - стартер не крутит и гаснут все индикаторы на панели приборов, только лампы аккумулятора и подушки светятся в треть накала и тишина... Проявилось так: сел, резко повернул ключ, машин завелся, тронулся, ч-з секунду раздался треск (щелчки) из под капота и заглох. Вот и думаю, что могло случиться? Куда глядеть?
makarych
29 September 2011
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код "первого кислородного датчика" для Focus USA 2000г 2.0 SplitPort Vin 1fafp34p3yw344144
