Alex..Вот и спасибо за ответ, буду пробовать
Здрасте всем... У меня произошла большая приблема. Дело было так... У меня перестали работать лампочки подсветки приборов и я их решил заменить. Разобрал панель, достал эту штуку со стрелками, отцепил защелку кабеля, снял лампочки.Поменял. Установил панель обратно. Запустил движок. Лампочки заработали... НО все стрелки стали показывать НЕПРАВИЛЬНО! (упали в самый низ, но они паказывают но от этого отстают) Что это может быть подскажите пожалуйста!!!
Пробовал сам отрегулировать: на заглушенном двигателе передвигал стрелку на ноль, потом запускал двигатель- показывали правельно, но кокда поворачиваю ключ из подожения 1 в положение 2 стрелка немного отходит назад, и так до тех пор пока не дойдет до самого низа. ВОт.
При чем заметил ещё что электронный спидометр и эл. тахометр в тестовом режиме показывают правильно. Подскажите может как то можно откалибравать что ли эти стрелки? У меня Фокус 1, 2004 г. 1.6.V
БеркутДа я держел ее перевернутой
, блин, и как эту смазку теперь туды залить?
